come fare un dxf da una scansione
Wooden Clocks
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 10 giugno 2008, 1:00
visto le varie discussione mai conlcluse , ho pensato di fare due righe con due immagini per spiegare coma faccio a far diventare un file in dxf
ho scelto questo disegno perchè richiesto da mio filgio ed è un puzzle in 2d lo spessore dipende dalla punta che utilizzerete.
cosa importante per il percorso segnalate esterno al contorno per avere gli incASTRI perfetti.
1 passo allo scanner un foglio di un cagnolino
Ultima modifica di gcioffi il venerdì 13 giugno 2008, 0:02, modificato 1 volta in totale.
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 10 giugno 2008, 1:10
salviamo il tutto in formato dxf
ed apriamolo file con il cad ( io suo flashcad ) he he è licenziato
e vedremo il cagnolino tutto insieme in forma vettoriale
Ultima modifica di gcioffi il martedì 10 giugno 2008, 1:18, modificato 1 volta in totale.
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 10 giugno 2008, 1:14
lo si vede tutto intero , ma a noi con la cnc non serve cosi perchè facendo i percorsi cancelliamo gli incastri.
Allora il file si presenta in tanto blocchi come vedete il percorso, cioe gambe,testa ,corpo , quindi cliccate sopra una linea e si evidenzia quel blocco fate sposta e lo spostate dall'altro pezzo.
questo fino ad ottenere quest'immagine
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 10 giugno 2008, 1:17
e questo è il risultato finale con vcarve blocco da 15 mm
Velleca mi sono accorto di aver invertito i primi consigli !!!!
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 10 giugno 2008, 1:19
ed in conclusione il file in dxf
Torna a “Lavori”
