Tenuta albero rotante con baderna
Materiali
Moderatore: Fiveaxis
Domerò
Messaggioda Domerò » domenica 18 giugno 2017, 15:50
Buon giorno a tutti, dovendo realizzare una coclea per trasporto fanghi umidi ho la necessita di mettere nelle due testate delle tenute con baderna. Un'albero e' di 40 mm di diametro è uno di 45 tutto in Aisi 316. Qualcuno di voi ha già costruito qualcosa di similare?. La mia domanda principale è di quanti giri devo fare la tenuta e che tolleranze devo tenere rispetto al diametro dell'albero. Altra mia domanda è: la sede della baderna deve essere cilindrica o leggermente conica in modo che più stringo più la baderna aderisce all'albero. Tenendo presente che l'albero gira sotto i 100 giri al minuto, il materiale ha un Ph neutro quale tipo di materiale consigliate?. Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio vivamente. Buona giornata..
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 22 febbraio 2018, 0:12
gcrimi2004
Re: Tenuta albero rotante con baderna
Messaggioda gcrimi2004 » lunedì 30 ottobre 2017, 16:51
La sede per la baderna deve essere cilindrica.
La boccola di guida dell'albero, può avere 0,1 mm di giuoco.
Nella sede ci vanno tre anelli di baderna, con i tagli sfalsati a 120°
La spinta del pressore, deve essere tale da dare 1-2 gocce al minuto. (Per lubrificare l'asse)
La baderna non deve mai lavorare a secco. (si brucia e si riga l'asse)
Generalmente ad albero fermo, dopo un po', dalla tenuta non filtrerà più acqua.
In nautica si usa una baderna grassa, ma credo che ci siano diversi tipi di baderne.
Dopo un certo periodo, quando non si ha più tenuta, la baderna si può sostituire in modo totale, (togliendo il vecchio e rimettendo i tre anelli nuovi)
o in modo parziale. (aggiungendo un'anello).
Torna a “Lavorazioni Varie”
Chi c’è in linea
