motore sterling
Wooden Clocks
siuu
motore sterling
Messaggio da siuu » lunedì 8 dicembre 2008, 18:55
ciao a tutti
ho iniziato la mia prima costruzione di un motore sterling però nel progetto ho visto che ci vogliono dei cilindri in vetro nn sò proprio dove posso recuperarli,però la mia domanda è quest:
quella parte anziche in vetro posso con un unaltro materiale?
siuuu
lux72
Re: motore sterling
Messaggio da lux72 » martedì 9 dicembre 2008, 11:05
Se hai liberta' di scegliere i diametri a tuo piacimento puoi tentare di usare delle provette da laboratorio.
Un idea forse strampalata ma sicuramente perseguibile.
Se conosci qualcuno che lavora in ospedale non credo ci metta molto a procurartene un paio.
raven58
Re: motore sterling
Messaggio da raven58 » martedì 9 dicembre 2008, 15:15
le provette e i cilindri in vetro che si usano nei lab chimici non sono tonde e neppure cilindriche e poi per tagliarle è un pasticcio, in passato ci avevo provato anche io ma ho rinunciato
siuu
Re: motore sterling
Messaggio da siuu » martedì 9 dicembre 2008, 18:58
vi ringrazio io volevo provare ad usare il bronzo può funzionare? :lol:
Scalor
Re: motore sterling
Messaggio da Scalor » martedì 9 dicembre 2008, 20:55
io avevo usato una siringa in vetro da laboratorio, sono in vetro borosilicato perfettamente rotonde e hanno il pistone interno. l'unico problema è tagliarle , bisogna agire di mola e acqua e pazienza , si trovano dai fornitori dei laboratori chimici.
CarloM
Re: motore sterling
Messaggio da CarloM » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:00
... io per tagliare le bottiglie di vetro usavo il seguente metodo .....
cordoncino imbevuto di alcol girato attorno al punto di rottura desiderato ........ fuoco alla miccia ...... colpo secco ...... taglio netto .......... il più delle volte :wink:
Carlo
siuu
Re: motore sterling
Messaggio da siuu » mercoledì 10 dicembre 2008, 7:14
lux72
Re: motore sterling
Messaggio da lux72 » mercoledì 10 dicembre 2008, 10:08
Penso di si.
Visto che la camicia deve consentire un buon scambio termico il bronzo penso sia migliore del vetro. Chiaramente le altre parti che ci scorrono le devi fare con altri materiali in modo da evitare grippaggi.
Scalor
Re: motore sterling
Messaggio da Scalor » mercoledì 10 dicembre 2008, 10:25
CarloM ha scritto:... io per tagliare le bottiglie di vetro usavo il seguente metodo .....
No, quel metodo per le bottiglie lo uso anche io, solo che io non davo il colpo secco, ma immergevo di colpo la bottiglia in acqua fredda, si rompeva subito e perfettamente e funziona per le bottiglie, ma il vetro al borosilicato è resistente al calore, e non si riesce a romperlo ho già  provato io, l'unica soluzione è tagliarlo col tagliavetri, io mi ero fattto un tubo in alluminio un po piu grande del diametro del vetro, da una perte avevo fatto un foro e infilato un tagliavetri fissandolo al tubo con una vite in modo che premesse contro il vetro, e poi giravi in tondo, una volta che è inciso, un bel colpo e si rompe perfettamente, poi devi molarlo o te lo fai molare da un vetraio ad acqua.
Torna a “Lavori”
