Rosa Dei Venti di gcioffi.....
Wooden Clocks
Jinn81
Messaggio da Jinn81 » giovedì 10 dicembre 2009, 1:00
Ciao...oggi mi sono accorto che nel mio dxf della rosa dei venti che postò Gcioffi c'è un errore ortigrafico....
A Ovest ho la scritta "Vento fi ponente" invece ke "Vento di ponente".
Così mi sono messo e l'ho corretto....se qualcuno ha lo stesso problema....
Spero di non fare uno spregio a Gcioffi.....se così fosse chiedo umilmente scusa!
Poi volevo sapere già  che ci sono se è possibile sapere che font è stato usato per la scritta.....mi garba troppo ;)
L'unica vera sconfitta è smettere di tentare!
Se ti trattano da scemo o ti dicono che sei ignorante, non significa che tu lo sia davvero!
La cosa peggiore che possa succedere ad un genio è di trovare uno stupido sulla sua strada. (Oscar Wilde)
gcioffi
Re: Rosa Dei Venti di gcioffi.....
Messaggio da gcioffi » venerdì 11 dicembre 2009, 22:55
bene grazie a te
dato che il file lo feci per prova e poi mai piu rifatto
errore di digitalizzazione la F sta vicino la D :D
Jinn81
Messaggio da Jinn81 » sabato 12 dicembre 2009, 1:43
Sono stracontento di ricevere il tuo consenso...avevo paura potesse sembrare un atto di presunzione....grazie. ;)
Sapessi quanti ne faccio io di errori di battitura....capita.
Comunque un mega grazie va a te che hai postato questa meraviglia!!!!
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 5 settembre 2010, 13:14
oggi mi andava di realizzare una Rosa dei Venti :) chiedevo quindi a gioffi ho a qualcun'altro che conosce il font che è stato utilizzato, perchè volevo cambiare alcune cose senza offesa a gioffi (come già  detto da jinn81) praticamente tramontana, grecale e vento di levante hanno scritto le iniziali delle parole in Minuscolo mentre tutte le altre sono maiuscolo... non penso sia fatto apposta vero? quindi penso dovrebbero essere in maiuscolo come le altre ma purtroppo non è possibile modificarle in quanto artcam li vede come vettori e non come caratteri quindi non sapendo il tipo di font si rischia di farle diverse... avete una soluzione?
Saluti e grazie a tutti
Angelo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 5 settembre 2010, 15:35
allego il dfx della Rosa dei Venti Corretto nei caratteri ed anche nella lunghezza delle punte che non erano ugualmente dimensionate..
ciao ciao
Angelo
roberto vvf
Messaggio da roberto vvf » domenica 5 settembre 2010, 17:41
grazie grisu l'ho presa e ora la freso.
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 5 settembre 2010, 18:05
faccela vedèèèè... faccela toccaaa!!! ovviamente intendo la rosa dei venti :)
Angelo
Cesarino
Messaggio da Cesarino » domenica 5 settembre 2010, 20:44
Ti ringrazio vivamente di averlo condiviso, l'ho scaricato anch'io e forse un giorno lo farò, però i ringraziamenti te li devo fare subito, grazie. =D>
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 11 settembre 2010, 19:37
Allora ...innanzitutto allego nuovamente un dxf corretto... questo è definitivo---
poi ho fatto una prova a realizzare la rosa con il mio Pirografo montato alla cnc è solo una prova ...infatti avrei dovuto spianare il pezzo prima di lavorarlo... vabbè è solo una prova
Angelo
El Griso
Messaggio da El Griso » sabato 11 settembre 2010, 20:33
Per essere una prova e' niente male... =D> =D> =D>
1600 e non sentirli...
BuonVecchioCharlie
Messaggio da BuonVecchioCharlie » giovedì 16 settembre 2010, 23:58
molto belli i tuoi lavori
mrreds
Messaggio da mrreds » sabato 13 novembre 2010, 17:35
Sperando di non fare torto a nessuno, soprattutto a GCioffi che l'ha creata vorrei postare una nuova versione della rosa dei venti corretta.
Ho intenzione di fresarla sulla pensilina che sta sulla porta della mia taverna ed ho notato che c'erano qua e là  alcuni errori, soprattutto le linee erano frammentate come provenienti da una vettorializzazione. E siccome la mia macchina mal digerisce tanti G1 ravvicinati ho fatto pulizia. Adesso c'è il minimo sindacale di linee e archi.
Saluti a tutti.
P.S. appena ho tempo di fresarla posto il risultato.
Torna a “Lavori”
