quale pompa per il sottovuoto scegliere?
- Mephysto
Re: quale pompa per il sottovuoto scegliere?
riesumo questa discussione per farmi consigliare da voi
tempo fa ho preso un vacuostato della gamavuoto ma non ha mai funzionato a dovere, forse perchè troppo sensibile e in più l'isteresi è fissa
pensavo di prenderne uno digitale, affiancato a un piccolo serbatoio che al momento manca nell'impianto
questo potrebbe andare?
http://www.smc.eu/portal/WebContent/cor ... ale_id,3))
per il collegamento elettrico non ho idea di come si faccia in più dovrei scegliere il tipo di uscita (pnp o npn)
aiuto!!!
aiuto!!!
- Grighin
per l'impianto e per dirti se è adatto dovremmo sapere che cosa stai facendo col vuoto..
è per modellismo..? per cbloccare pezzi su una cnc...?
Il vacuostati di quella marca vanno bene, ne ho svariati a casa e non perdono un colpo..
uso la pompa per la lavorazione di materiali compositi (ci sto provando per la verità ) non ho bisogno di un vuoto eccessivo ma devo mantenere il manufatto sottovuoto per almeno 6 ore.
Questa è la mia pompa acquistata su ebay di seconda mano
a dir la verità la foto proviene da un sito di un tizio che ha laminato sottovuoto lo scafo per un hovercraft cmq. il modello è lo stesso
http://www.hovercrafters.com/brendin/va ... 165905.jpg
al momento è senza vacuostato e aspira l'aria nel sacco per sei ore senza spegnersi ma non posso andare avanti in questo modo...
Grighin posso acquistarlo da te?
- Grighin
ok per quello che devi fare il serbatoio è utile, se fosse stato per una cnc per bloccare i pezzi non serve assolutamente a niente.
anzi è controproducente..
ovviamente il vacuost. digitale è piu versatile e ti permette di gestire meglio i tempi di isteresi con i paletti hi e low regolabili
inoltre sono a 2 canali, cosi oltre ad avere normalmente chiuso e normalmente aperto puoi programmare sistemi differenti..
io mi sono trovato molto bene.
Ok grazie, attendo una risposta al pmGrighin ha scritto:si devo controllare ma credo di averne uno.. però non essendo questa la sezione adatta credo che sia meglio se mi mandi dei pm oppure fai la richiesta nel mercatino poi io ti rispondo.
- Gattoo
salve a tutti, volevo solo informarvi che in si trovano in commercio pressostati a vuoto, meccanici! da 1,5 a 4,5 bar
- Grighin
1,5- 4,5 non sono vacuostati ma pressostati
il vuoto si misura in millibar e in negativo perlomeno la misura relativa.. e non puo andare sopra i -1 (circa)che è il vuoto assoluto..
cmq si è verissimo che si trovano... ma sai per gli obbisti l'estetica è una parte importante..
io ne avevo tre meccanici per darli via ho dovuto quasi regalarli
a parte che poi se si deve creare un ciclo di isteresi un po complesso non conviene piu il meccanico..
io ne ho trovato uno su ebay e il mio sistema con pompa del frigo funziona il problema è che non riesco a fare un sacco ben chiuso e quindi il motore parte ogni 15 20 secondi e scalda di brutto tanto da bruciare e fare fumo, ho smesso di fare esperimenti per questo motivo.
dite che con un motore apposito per vuoto posso pure lasciarlo acceso per ore?
- Grighin
il motre del frigo è prohgettato per lavorare ad intervalli.. per quello fa il fumo..
