disegni per un amico
Wooden Clocks
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 8 febbraio 2008, 1:55
E qui ho aggiunto "Merge High" nel grigio e nel grigio chiaro anche, sopra il "Merge Low" del nero ... e devo dire che mi piace di più ... ma ancora ci farei un po di prove ... ma già  si può vedere cosa viene fuori solo con il BMP e ArtCAM Pro ... senza lavorare i vettori separati come quelli che ho messo prima in ArtCAM Insignia ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 8 febbraio 2008, 4:09
E qui ho lavorato come dimostrato in un tutorial che ho pubblicato importando due livelli di una immagine da Photoshop a ArtCAM ... solo che non riesco a trovare il link ...comunque ho il filmato ...se ti interessa dimmelo ... intanto il filmato in formato FLV ... comunque l'ho trovato in Youtube ...
http://www.velleca.it/manualiforum/Artc ... dels-1.flv
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 8 febbraio 2008, 10:37
x VELLECA Azz. non credevo si potesse fare delle cose così belle e dire che x qualche tempo ho fatto il rame x elettroerosioni.
complimenti MAESTRO :shock: :shock: :shock:
magamb
Messaggio da magamb » venerdì 8 febbraio 2008, 12:12
mi associo a Zeffiro, per me fare tutte quelle cose è come guidare in centro milano con gli occhi bendati!
bravo! ma io non li so fare!
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 8 febbraio 2008, 12:31
Guarda che è una stupidata ...
Non hai letto con attenzione o non hai voglia ... :D ...
Se c'è un passaggio che non capisci chiedi ... ma dire che è difficile è molto più facile ...
magamb
Messaggio da magamb » venerdì 8 febbraio 2008, 13:32
intanto ti ringrazio per la disponibilità , stasera ci provo a fare qualcosa.
ora però ti volevo chiedere. c'è un passaggio che non riesco a fare. E' quello dove mi dici in photoshop "apri Nuovo ...fai incolla e ti appare il disegno" a me appare un rettangolo bianco con un dordo nero tratteggiato. :evil:
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 8 febbraio 2008, 14:02
Allora ... ti ho fatto la foto in quattro formati diversi e li ho messo qui nel topico ... in questo archivio ... (te lo pubblico un'altra volta) ...
http://www.velleca.it/manualiforum/FOTO_ARTNOUVEAU.rar
Dopo c'è un filmato molto interessante qui ... (ma puoi anche lasciar perdere se vedi che è complicato) ...
E arriviamo al punto della foto ...
Non hai più bisogno di "toglierla" dal PDF (il primo link che ho messo nel topico) perché te li avevo già  messo in questo RAR (il primo link in questo messaggio) ...
Ma comunque se vorrai fare altri, ad esempio prendendo una immagine da internet, puoi, cliccando sull'immagine col tasto destro del mouse, fare un "COPIA" e allora l'immagine rimane ferma da qualche parte nella memoria virtuale del computer, che memorizza le sue dimensioni ... lo stesso succede quando premi il tasto "STAMP" nella tastiera del computer ... si crea un'immagine "virtuale" che deve essere incollata da qualche parte per essere utilizzata ...
A quel punto, con l'immagine "COPIATA" apri Adobe Photoshop e clicca su "NUOVO" ... clicca SI o OK ad una finestra che si aprirà  ... e dopo che si apre un lavoro vuoto (bianco) in automatico dalle dimensione esatte del "COPIA", devi andare in "EDIT" e cliccare su "INCOLLA" e finalmente l'immagine che era virtuale si aprirà  nel tuo lavoro ...
Ti è mancato incollare la foto ...
Quindi la salvi e porti in ArtCAM ...
Ovvio che se prima l'hai salvata, non devi fare tutto questo, ma quando te l'ho detto era per "toglierla" dal PDF e portarla in ArtCAM ... il passaggio in Photosop (che poteva essere un qualsiasi altro programma di ritocco foto) era solo per "fissarla" da qualche parte ...
Comunque l'avevo già  fatto il passaggio in Photoshop per te (me l'avevi chiesto) ... sono le immagine dentro il RAR ...
Per i passaggi in ArtCAM se hai dubbi chiedi pure ...
magamb
Messaggio da magamb » venerdì 8 febbraio 2008, 21:06
azz a te sembra tutto facile. ho fatto qualche prova e sono riuscito a creare dei vettori su un disegno in art cam. ora mi fermo sltrimenti mi scoppia la testa! ci ritornerò su tra qualche giorno. ora per rilassarmi mi dedico all'orologio di andronis che sto costruendo. Tra un po posterò qualche foto. :D
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 8 febbraio 2008, 21:12
... :D ... aspettiamo l'orologio ... fa niente ... con calma ...
Io stesso ho capito molto (del poco che so) quando sono ritornato dopo qualche tempo ad un filmato o tutorial ...
Buona lavorazione ... :wink: ...
Torna a “Lavori”
