Questo è il C.S. realizzato con la mia fresa
Wooden Clocks
grisuzone
Re: Questo è il C.S. realizzato con la mia fresa
Messaggio da grisuzone » mercoledì 12 novembre 2008, 22:36
Ciao..quindi dovendone acquistare una per un uso generico...semplici PCB niente di complicato quale grado mi consigli di prendere....poi magari in futuro valuto di acquistare le altre..
Saluti e grazie a tutti
Angelo
maximas
Messaggio da maximas » mercoledì 12 novembre 2008, 23:00
grisuzone ha scritto:Ciao..quindi dovendone acquistare una per un uso generico...semplici PCB niente di complicato quale grado mi consigli di prendere....poi magari in futuro valuto di acquistare le altre..
Secondo il mio punto di vista se devi realizzare C.S. con piste non sottilissime puoi tranquillamente orientarti
su quella da 90° è molto robusta e con una profondità  di 0,2mm crei una scontornatura tra le tracce di 0,2mm poi
dipende da che programma usi per creare il percorso.
Ultimo consiglio non farle lavorare a meno di 15000 RPM altrimenti rallenta con gli avanzamenti
:wink:
Meccanica e Elettronica si possono fare cose eccezzionali
scafra59
Messaggio da scafra59 » giovedì 13 novembre 2008, 0:21
OK sono molto soddisfatto del forum e delle persone che ho trovato :D , grazie per i consigli, veniamo alla modalità  di fresatura, riguardo alla velocità  ho rallentato molto vista l'imprecisione della mia cnc in legno, circa 2 sec/cm, prodondità  sarà  circa 0,1/0,2 mm, il bulino a 45°, la velocità  del Proxxon che ho comprato al minimo la danno intorno ai 5000g/min.
Volevo segnalare la fresa che Maximas ha mostrato sembra la stessa che http://www.pcbfacile.com/puntetrapani.php vende a 9.80 Euro.
maximas
Messaggio da maximas » giovedì 13 novembre 2008, 9:27
scafra59 ha scritto:OK sono molto soddisfatto del forum e delle persone che ho trovato :D , grazie per i consigli, veniamo alla modalità  di fresatura, riguardo alla velocità  ho rallentato molto vista l'imprecisione della mia cnc in legno, circa 2 sec/cm, prodondità  sarà  circa 0,1/0,2 mm, il bulino a 45°, la velocità  del Proxxon che ho comprato al minimo la danno intorno ai 5000g/min.
Sarebbe meglio come già  riportato nel forum che tutti adottassimo lo stesso modo di esprimere le velocita che è mm/minuto metodo per altro molto adottato nel FORUM :wink:
2 sec/cm significa dire 300 mm/minuto sempre che ti sia espresso correttamente :o
Secondo il mio punto di vista è una velocità  troppo elevata per una rotazione del mandrino di soli 5000 RPM
In particolar modo usando un bulino con angolo di 45° 0,1 o 0,2 di profondità  ce una certa differenza
lo ritengo troppo fragile e adatto per creare degli spazi tra le piste x C.S in SMD.
Ti ringrazio x la segnalazione del sito dove costano qualcosa meno, peccato non abbiano quella con angolo 90°,
pensa che la maggior parte dei circuiti da me relizzati sono fatte con questa, compreso quello nella foto
Luminol
Messaggio da Luminol » lunedì 8 dicembre 2008, 15:29
ciao secondo voi tra le frese disponibili per dremel posso trovarne una adatta alla scontornatura di pcb ? tipo la 105 o la 9909
grazie :wink:
:wave:
maximas
Messaggio da maximas » lunedì 8 dicembre 2008, 15:41
LUMINOL
Ti consiglio di utilizzare quelle che vedi sopra riportate otterrai buoni risultati e ottima durata nel tempo
a patto che la tua macchina sia abbastanza precisa
Luminol
Messaggio da Luminol » martedì 9 dicembre 2008, 0:37
grazie del consiglio...che tu sappia esistono negozi che la vendono tipo bricocentre o simili ?
perchè non mi sembra molto conveniente acquistarla in internet....alla fine mi costrebbe circa 30 euro... :shock:
:wave:
maximas
Messaggio da maximas » martedì 9 dicembre 2008, 0:56
Guarda ti dico questo senza essere presuntuoso
All'inizio anche io cercavo sempre di trovare il posto ho il luogo dove poter acquistare al prezzo più basso.
Purtroppo certi tipi di oggetti è difficile acquistarli nei centri del fai date, per una semplice ragione , loro
commercializzano materiale che sanno in qualche modo di poter vendere alla gente comune.
La nostra passione a volte ci costringe a rivolgerci a negozi specializzati
Se acquisti 2 bulini e 2 frese scorring su MJCNC in solo 2 giorni ai il tuo materiale e non da meno di qualità  :P
Luminol
Messaggio da Luminol » martedì 9 dicembre 2008, 14:18
si in effetti hai perfettamente ragione...anche perchè le compri una volta e poi sei apposto per un bel po di tempo, invece comprando le fresette del brico ti saltano quasi subito e finirei con il spendere di più per ricomprarle il giorno dopo :D
per le scoring pensavo di prenderne una da 90 e una da 60 ° e lo stesso anche per i bulini...può andare bene ?
:wave:
maximas
Messaggio da maximas » martedì 9 dicembre 2008, 15:14
Vedrai che la fresa per scorring da 90 sarà  quella che userai per la maggior parte delle volte
Io poi utilizzo fresa da .8 e da 1 per allargare le piste e da 2,3 per allargare i fori .
Vedi foto
Bodek
Messaggio da Bodek » martedì 9 dicembre 2008, 23:59
Complimenti veramente a tutti!
Vorrei provare anch'io a realizzare dei circuiti che da tempo rimando ma non saprei neanche da che parte iniziare specie dal software di disegno del pcb..
Quando frequentavo i periti usavamo "orcad" se non ricordo male #-o ma è passato del tempo e non mi ricordo più nulla.. :(
Un saluto a tutti.
Torna a “Lavori”
