penso di utilizzare compensato da 2 mm per questi ornamenti
file eps per ornamenti albero
- gcioffi
Re: file eps per ornamenti albero
- Mephysto
Grazie GCioffi.....munifico come sempre. Per i file EPS non ci sono problemi con Artcam: basta importarli come dati vettore. Al massimo c'è da separare i vettori se si vuole modificare qualcosa.
- gcioffi
ecco i lavoretti finiti
come al solito sono in produzione per amici e familiari
velocita 500 mm/min z 300 mm/m
step 0,8 mm
punta 1 mm tipo per pcp
materiale da 4 mm
step 0,8 mm
materiale da 4 mm
Molto belli Gcioffi ... complimenti per la ricerca e per i lavori ...
- zamarco
molto belli....complimenti
li hai tagliati con o senza ponticelli ?
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
- gcioffi
senza ponticelli con la velocità bassa non succede nulla
- grisuzone
Profilatura esterna oppure interna?
la profilatura Linea centrale? come si fà visto che lì prevede sia utensile per incisione che quello per profilatura..bisogna immetterne due? ed utilizzare sempre lo stesso?
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Angelo
- leopiro
Per la maggior parte di questi lavori si usa la strategia di profilatura interna...Quella per linea centrale si usa principalmente quando c sono appunto delle linee da seguire
- grisuzone
Ma facendo la profilatura interna se ci sono dettagli piccoli non si perdono?
Angelo
Angelo
- gcioffi
io ho eseguito quella centrale ed è venuto tutto perfetto
il trucco è nella velocità , onde evitare di rompere parecchie punte 400 e 200 sono quelle consigliate
poi con taglierino e carta abrasiva fine si pulisce il tutto
mia moglie li vuole dorati e quindi domani con aerografo via a colorarli
mano di fondo e poi colore finale
- grisuzone
Ciao scusami se lo richiedo..ma quella centrale come la imposti?..devi impostare i due utensili? quello per l'incisione e quello per la profilatura? se metto solo quello per la profilatura mi dice nessun utensile impostato?
dove sbaglio?
dove sbaglio?
Angelo
Angelo
- gcioffi
se usi artcam non posso aiutarti, io uso aspire , selezioni i dxf, selezioni profilatura e via
vedrai che adesso ti rispondono
- Mephysto
Per grisuzone: non devi usare la funzione profilatura linea centrale, ma lavorazione lungo il vettore.
- Mephysto
