Mi trovo bene così, nel senso che non mi impiccia averli li.
Eccolo, finalmente, il mio nuovo joypad per Mach3.
- Alb
Re: Eccolo, finalmente, il mio nuovo joypad per Mach3.
- htluca
No, io intendevo un'altra cosa, sicuramente mi sono espresso male.
Io intendo dire se fosse sufficiente utilizzare un solo tasto per il 4 asse; nel senso che, essendo un semplice movimento rotatorio fosse veramente necessario avere i tasti avanti e indietro. Certo magari lo è se si intende lavorare in maniera manuale, ma per il semplice spostamento (quindi rotazione) penso che possa bastare un solo tasto e quindi un solo verso di rotazione. Io non ho e non uso il quarto asse, quindi questa è una mia supposizione, in base alla vostra esperienza è veramente utile avere il comando manuale per entrambe i sensi di rotazione? e se si è utile solo in casi particolari o è utile in genere?
Perchè dico questo, perchè in effetti l'idea di Alb non è malvagia, solo che se riuscissi anche a mantenere il mouse (penalizzandone solo l'utilizzo del tasto destro e quindi utilizzando un solo pulsante per il quarto asse) sarebbe la soluzione migliore, penso.
Qualsiasi informazione riguardo al mio JP potete trovarla sul mio sito.
Luca
Luca
- Alb
Scusa, ho risposto solo ad una domanda.
Non penso sia agevole avere una sola direzione.
Metti che vuoi semplicemente posizionare in bolla un pezzo sul quarto asse, e sei andato oltre di un pelo, che fai ? Un giro (quasi) completo per riposizionarti ?
Senza contare che alcuni assi rotanti sono lenti perché molto ridotti.
- CarloM
.... quoto ...
dai Luca un piccolo sforzo ......... e lo prendo pure io
Carlo
- htluca
Ho capito, in effetti ora che ci penso il tuo discorso non fa una grinza ma non so se potrò accontentarvi, non vorrei sottrarre funzioni standard per privilegiare alcune funzioni particolari, comunque devo fare due prove e vediamo.
Più che altro non vorrei dover riorganizzare tutto il C.S., non posso certo mettere il pulsante del mouse in mezzo a quelli per l'azzeramento o peggio i pulsanti per il quarto asse in mezzo a quelli di avvio lavorazione
Luca
Luca
- Alb
Vordì che lo farai per la quarta versione, l'anno prossimo.
- htluca
... e chi lo sa ...
Luca
Luca
Comunque il mio lo vorrei con GPRS minimo e Bluetooth ...
- htluca
Caspita se lo faccio quanto saresti disposto a pagarlo?
Ciao Donato, mi sembra di capire che piace anche a te, sono contento
Per ALB e Mephisto, mi avete messo una brutta pulce nell'orecchio, ma mica ve la cavate così ... intanto ditemi quali tasti usate per il quarto asse (quelli di ALB li conosco già ) e mandatemi il file con la vostra schermata così posso anche provarlo.
Graficamente e concettualmente ci sono, ora devo riorganizzare il circuito stampato ma, previdentemente, mi sono lasciato degli spazzietti liberi (ho pensato non si sa mai) per gli utilizzatori più cac... eeemh "esigenti"
Fra un poco vi posto la nuova grafica vediamo se vi piace, ma poi resta il resto quindi per ora è solo un test, non illudetevi.
Caspita ora che ci penso se faccio la quarta versione mi costringete anche aa aggiungere una pagina al mio sito
, ... no ... no ... non la faccio
Scherzo, mi metto al lavoro
Luca
Luca
- Alb
A meno che non ho capito male, hai detto una strombbatavelleca55 ha scritto:Dopo se non vado errato quando in lavorazione il quarto asse ha il suo settaggio 0° a 360° ... si devono fare spostamenti dentro queste misure se non si vuole perdere il zero ...... o ho detto una strombbata ...
Puoi anche fare spostamenti in negativo o superare i 360°, no problem at all.
HTLuca, vorrei ribadire che non lo prenderei al momento il controller. E' certamente un oggetto che stò prendendo in considerazione, ma per ora non potrei prenderlo. Giusto per esser chiaro.
- htluca
Non preoccuparti, a me è piaciuta l'idea che mi hai dato, io non ci avevo proprio pensato (sia al quarto asse che al tuo acquisto)... e poi non voglio scontentare Mephysto che penso sia più soddisfatto anche con il quarto asse
Non so cosa ci potrebbe fare, invece Carlo, che so che usa EMC2?
Comunque mi fa piacere che gli piace il mio piccoletto.
Luca
Luca
- marte
e bellissimo e sara anche molto comodo, ma senza covo non si pu fare?
ciao e continua
ciao e continua
- htluca
Carissimi, la grafica è OK, anche il posizionamento dei pulsanti sul Circuito stampato, ora devo ottimizzare la sbrogliatura e poi fare un paio di prove.
Vi piace?
Vi piace?
Luca
Luca
- htluca
Con il sistema senza filo perderesti delle funzioni, io avevo provato un modello base ma, forse era un problema solo mio, mi dava delle interferenze, sentivo i motori come se scattassero avanti ed indietro di piccoli passetti. Forse non era la frequenza del prototipo, ma ho abbandonato lo stesso.
Luca
Luca
- Alb
Io uso almeno tre velocità quando sposto gli assi:
1- rapid
2- 5-10% del rapid
3- step
Come si farebbe ciò con il tuo controller ?
Intanto penso se manca qualcos'altro...
