blocca lastre
Wooden Clocks
ranatan
Re: blocca lastre
Messaggio da ranatan » lunedì 27 aprile 2009, 12:17
quindi...se qualcuno capisce il sistema del video precedente potrebbe anche applicarlo su cnc tradizionali...
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
hellas
Re: blocca lastre
Messaggio da hellas » lunedì 27 aprile 2009, 13:51
Hai capito molto bene il funzionamento di quel sistema. Non è una cosa molto complicata, e a me sembrava anche una cosa utile e lo messo qui. Non provandolo non posso dire i vantaggi ed i svantaggi che li ha. (Visto che qualcuno lo sta utilizzando, forse non è poi cosi male).
Magari qualcuno farà  una prova e ci dirà  come va.
ranatan
Re: blocca lastre
Messaggio da ranatan » lunedì 27 aprile 2009, 14:08
spostamenti pezzo a parte, mi chiedevo se il materiale non tendesse a rigare la lamiera lavorando in strisciamento.
user
Re: blocca lastre
Messaggio da user » lunedì 27 aprile 2009, 15:43
ho provato il biadeivo e per paura di impastare la fresa ho tenuto lo zero un po piu alto con la consegueza che il pezzo si e' stato fresato ma alla fine mi rtrovo con una sfogliettina di materiale che ho dovuto togliere con un bisturi
fabpri
Re: blocca lastre
Messaggio da fabpri » martedì 28 aprile 2009, 21:14
io stendevo il biadesivo su di una lastra di pvc rigido... poi andavo a tagliare anche quello fresando di qualche decimo in più.
continuo a dire non per fare pubblicità  ma il biadesivo deve essere rigorosamente della tesa.
altri biadesivi fanno un casino della madonna
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
user
Re: blocca lastre
Messaggio da user » mercoledì 29 aprile 2009, 15:20
ciao che tipo di biadesivo e' ho pensato una cosa ma se blocco la lastra con biadesivo quado vado a rafreddare l'utensile con alcool non si creano problemi del tipo scollameto del vbiadesivo ?
fabpri
Re: blocca lastre
Messaggio da fabpri » martedì 5 maggio 2009, 20:28
se ci metti un litro di refrigerante ti si stacca si.... ma se ne metti poco alla volta qb non si stacca.
enrico04239
Re: blocca lastre
Messaggio da enrico04239 » martedì 5 maggio 2009, 21:36
Per tenere i pezzi premuti verso il tavolo c'è anche questo sistema, forse più indicato per i PCB ma non è detto.
Non è proprio un blocca lastre ma può essere uno spunto per qualcosa di specifico.
Ciao Enrico
user
Re: blocca lastre
Messaggio da user » martedì 5 maggio 2009, 21:51
ok si lo avevo visto tempo fa penso che per le lastine il biadesivo sia la cosa piu indicata purtropo mi son reoconto di una cosa avendo la tavola che si muove e il ponte fisso forsre equello che mi frega nel senso ho pensato che la tavola uovendo il pezzo faccia sforzo sulla fresa traducendo il tutto in un fastidioso spostameto del pezzo
Torna a “Lavori”
