1 lavoro laser
Wooden Clocks
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » mercoledì 6 maggio 2009, 15:07
altra prova
foto su compensato , di piccole dimensioni ma la qualità  risulta decisamente ottima
il nipotino pasquale
velleca55
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da velleca55 » mercoledì 6 maggio 2009, 16:16
Caruccio ... :D ... il nipotino e il lavoro ... :wink: ...
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » mercoledì 6 maggio 2009, 16:45
:D ho raggunto il mio scopo per l'uso della laser
grazie all'aiuto della morntech ( mi hanno mandato esempio per poter fare queste tipo di foto su legno , tutto in immagini !!)
stavo impazzendo , prima elaboravo direttamente la foto in corel draw ed il risultato era tipo stencil , carino ma non reale.
adesso elaboro con fotoshop in toni di grigio , alcuni trucchetti e salvo in bmp .
caricando la foto bmp la mando alla macchina , risultato come vedete.
oltre che soddisfatto della macchina , direi altrettanto della ditta :D
Mephysto
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da Mephysto » mercoledì 6 maggio 2009, 17:15
Ottimo lavoro! Quoto per i prodotti e per la ditta: sono molto cortesi e disponibili. Dovrei presto averne una anche io, se mi vanno a pallino un paio di cosette :-)
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » domenica 13 settembre 2009, 1:46
ecco altre prove
da questo altre esperienze .
Infatti mi sono reso conto che per una buona foto vanno considerati dei fattori che influiscono sulla resa finale.
Se si lavora una foto acquisita da uno scanner ci vuole meno tempo, mentre lavorando un'immagine da file lo si deve preparare per
la sua dimensione di lavoro e poi modificarla con photoshop o coreldraw
la foto che alleggo dimensione 25x25 cm
presenta dei punti piu marcati con meno definizione
essendo stata realizzata per una misura di 10x10 ( venuta molto meglio ) quando è stata allargata a 20x20 si notano le sgranature
e punti
Purtroppo anche per la laser ci vogliono piu programmi per avere un buon risultato
le scritte sono state fatte dopo , spostando l'origine ho commesso un'errore
ho trovato un programma che faccia questo lavoro in modo semplice e preciso , ma non costa poco
PHOTOGRAV
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » lunedì 21 settembre 2009, 20:29
facciamo contenti anche i figli
a richiesta delle casette
disegnate e lavorate su legno abete 3 mm
ho fatto anche locomotiva ma non riesco a sistemarla non avendo ne foto e ne schema
franceso
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da franceso » lunedì 21 settembre 2009, 20:39
X quanto riguarda la diossina, e´ vero se usi il laser con PVC, viene liberata diossina in quantità¡ non
poche, plexiglass e´ pmma, e va benissimo per il laser, senza rischi per la salute.
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » lunedì 21 settembre 2009, 20:52
si è vero
La macchina ha l'aspirazione compresa.
non uso pvc solo legno e non credo di usarlo in futuro, proprio per il problema .
cappy
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da cappy » lunedì 21 settembre 2009, 22:49
bellissimi i tuoi lavori
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
David
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da David » lunedì 21 settembre 2009, 23:14
Il PVC non si taglia con il laser anche perchè il taglio diventa nero come quando tagli il legno oltreché libera diossina
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » lunedì 21 settembre 2009, 23:22
i lavori che faccio sono tutti disegnati da me
la macchina è stata acquistata per tagli di legno max 6 mm ed incisioni
con il laser non abbiamo bisogno di aver le linee chiuse ,
con colori differenti si puo giocare sulla profondità  dell'incisione
anonimo/3
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da anonimo/3 » mercoledì 23 settembre 2009, 22:05
Bravo Peppe
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » mercoledì 23 settembre 2009, 23:24
Grazie Filippo
ecco questo è il mio prossimo lavoro , un'orologio.
si presenta su due livelli , il 1 la cornice in basso a meta , fatta in dxf copiata a specchio in modo da crearne una circolare.
sopra la cornice , sovrapposta la parte con l'uccello e i fiori.
come kit di orologio ho recuperato quello con le lancette grandi , ( ikea euro 1,99)
grisuzone
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da grisuzone » mercoledì 23 settembre 2009, 23:29
per la locomotiva..cerca un mio topico in cui l'ho realizzata e montata..molto semplicemente...magari le foto ti tolgono qualche dubbio..
Saluti e grazie a tutti
Angelo
gcioffi
Re: 1 lavoro laser
Messaggio da gcioffi » mercoledì 23 settembre 2009, 23:40
magari , aiutami a cercarlo cosi faccio felice i miei figli.
per l'orologio ecco la parte superiore dove devo incastrare il meccanismo
ok trovata , salvato la foto ! grazie
Torna a “Lavori”
