per ora grazie anche da parte dei miei colleghi.
richiesta lavorazione
- roberto vvf
Re: richiesta lavorazione
- roberto vvf
tutto procede per il meglio? ditemi di si dai...
roberto
roberto
- Mephysto
Per quanto mi riguarda sì; non so se riuscirò prima di Natale a farti dei prototipi, causa mancanza di tempo, ma ci provo.
- roberto vvf
grazie alle,be dai se ce la fai bene altrimenti quando hai tempo,io non ho urgenza.
per ora grazie mille
- roberto vvf
nulla di nuovo?
- Mephysto
I disegni li ho finiti; per i prototipi dovremo attendere fino a dopo Natale; ho trovato dell'acrilico nero che dovrebbe andar bene. Appena posso ti posto qualche prova.
- roberto vvf
ok alle per ora grazie e....buon natale
- gcioffi
mi servirebbe immagine dello stemma che faro a parte e poi inseriro
se hai qualcosa posta
- roberto vvf
ecco lo stemma
- roberto vvf
la simulazione non è male anzi,solo che le parti gialle(vedi bande rifrangenti) e l'autorespiratore giallo pure lui.....dovrebbero essere a rilievo non scavate
per il resto mi sembra ok.
- gcioffi
si si hai ragione
no pensadoci bene , neanche a rilievo , devono avere la stessa altezza della giacca , del tessuto per intenderci.
associo i due ma non avremo una differenza , ma tutto continuo .
poi magari faccio una linea di demarcazione
- gcioffi
ecco devi considerare che la parte esterna deve essere liscia, lascio alcuni tratti per interrompere .
Non possono esserci tutti i particolari.
- gcioffi
ecco penso che vada bene
la scritta l'ho fatta con una vcarve
- roberto vvf
parlando con sincerita: se l'incisione è come la vedo in foto si fa fatica a capire che è un vigile del fuoco
- gcioffi
non ho piu tempo
