aiuto meccanico
Wooden Clocks
davide78
Re: aiuto meccanico
Messaggio da davide78 » sabato 31 luglio 2010, 13:02
Io il problema dell'ortogonalità  degli assi l'ho risolta via software riprogrammando la cinematica di EMC2 (https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 17&t=19849).
Non so però se in mach3 esiste qualche cosa di equivalente. In pratica quando via g-code gli dico di spostarsi lungo l'asse X non solo si muove il motore dell'asse X, ma anche quello dell'asse Y che con piccolissimi spostamenti mi corregge il fuori squadro.
Questo tipo di soluzione la consiglio solo se non riesci a risolvere il problema a livello meccanico.
D.
anonimo/2
Re: aiuto meccanico
Messaggio da anonimo/2 » sabato 31 luglio 2010, 14:26
Dai un'occhiata anche qui, non si sa mai!
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 0&start=15
Fabietto
Re: aiuto meccanico
Messaggio da Fabietto » domenica 1 agosto 2010, 13:01
Scusami ma l'hai fatta una prova in manuale fissando una squadra sul piano e mettendola a zero con il comparatore da un lato e verificando sempre in manuale l'altro asse per controllare se la macchina è effettivamente in squadro?
Fatta la prova secondo mè potresti avere dei problemi con il computer anche se secondo mè la macchina non perde passi.
roberto vvf
Re: aiuto meccanico
Messaggio da roberto vvf » domenica 1 agosto 2010, 13:28
Fabietto ha scritto:Scusami ma l'hai fatta una prova in manuale fissando una squadra sul piano e mettendola a zero con il comparatore da un lato e verificando sempre in manuale l'altro asse per controllare se la macchina è effettivamente in squadro?
si in manuale è in squadro,prova gia fatta,ora sto seguendo altre strade poi vi terro aggiornati.
il pc è dedicato ,e come si puo vedere solo l'asse x è storta(l'incisione) mistero dei misteri
roberto vvf
Re: aiuto meccanico
Messaggio da roberto vvf » domenica 1 agosto 2010, 21:07
allora, ho cambiato pc e il problema è scomparso.
mi consigliate una bella scheda usb? tipo colibri?
sarebbe il terzo pc che cambio................e mi sono rotto...
kon
Re: aiuto meccanico
Messaggio da kon » domenica 1 agosto 2010, 21:48
Proprio come ti dicevo...., comunque se cerchi una scheda usb, ultimamente è uscita la nuova versione di colibrì, ma io non l'ho mai usata, quindi non saprei dirti come va, anche se ne ho sentito parlare bene.
Poi non sei tenuto a cambiare l'intero PC, potresti prima sostituire o aggiungere una scheda pci parallela o al massimo la scheda madre....
L'importante è che hai trovato il problema, adesso devi trovare il rimedio meno dispendioso, ciao.
roberto vvf
Re: aiuto meccanico
Messaggio da roberto vvf » domenica 1 agosto 2010, 22:09
ho chiesto della colibri perche ne parlano tutti un gran bene,poi non ho capito una cosa,ma la colibri fa tutto da sola o la devo interfacciare alla mia scheda?
kon
Re: aiuto meccanico
Messaggio da kon » lunedì 2 agosto 2010, 10:29
Allora.., la colibrì è una scheda che si interfaccia tra pc (via usb) alle schede driver motori e alla alimentazione, adesso non so che tipo di elettronica tu abbia, comunque la colibrì sostituisce solo la scheda parallela.
Sappi però che non potrai usare mach3 o emc2 con colibrì, infatti con la scheda ti danno anche il software per gestirla (che non sembra affatto male).
roberto vvf
Re: aiuto meccanico
Messaggio da roberto vvf » lunedì 2 agosto 2010, 19:41
grazie a tutti delle preziose info.
kon
Re: aiuto meccanico
Messaggio da kon » lunedì 2 agosto 2010, 21:34
Figurati, cosa credi... anche nei forum c'è lo spirito di corpo :D
Torna a “Lavori”
