i miei lavori in legno
Wooden Clocks
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 28 aprile 2008, 0:47
Chi lo sa se non è proprio quel comando che hai settato ...
Astrolabio se non vado errato ha una Creo 500 ... chiedi a lui la configurazione ... e per garanzia salva la tua prima di cambiarla ...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 28 aprile 2008, 0:59
davvero astrolabio ha la 500 ?
volo con mp
il problema lo faceva anche prima del cambio utensile ho provato vari 3d ma dopo 10 minuti incomincia a scendere la z di 4-5 mm
astrolabio
Messaggio da astrolabio » lunedì 28 aprile 2008, 1:04
No Velleca
La mia piccolina e questa
- Analizzando e valutando ogni giorno tutte le idee, ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza -
ALBERT EINSTEIN
astrolabio
Messaggio da astrolabio » lunedì 28 aprile 2008, 1:15
Io non credo che sia un problema di configurazione :?
Per me o perdi passi o il peso dell'asse Z + Kress non è proporzionato al motore :scratch:
ALBERT EINSTEIN
astrolabio
Messaggio da astrolabio » lunedì 28 aprile 2008, 1:22
Oppure......
Controlla se la puleggia della vite asse Z e quella del motore sono strette bene. :roll:
ALBERT EINSTEIN
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 28 aprile 2008, 1:26
Ops ... chiedo scuse a tutte e due per il ricordo "fallato" ... :oops: ...
Ci sono più di uno che la posseggono, comunque puoi sempre chiedere direttamente alla Creo la configurazione ... è solo un file piccolino ...
E dopo che avrai certezza che non è software ... allora dovrai ricercare altrove ...
astrolabio ha scritto:Io non credo che sia un problema di configurazione :?
Ma hai visto la foto ... il contorno è fuori in "X" ... adesso anche la "Z" perde ...
astrolabio
Messaggio da astrolabio » lunedì 28 aprile 2008, 1:43
Ma le mie osservazioni non erano per la foto :shock: :?
Io mi riferivo al fatto che dopo 10 min. di funz. asse Z scende di 4-5mm.
Nella foto sono oltre i 4-5 cm. :shock:
Giuseeeee... scusa ma tu hai un PC dedicato solo alla macchina con Mach3 e il minimo indespensabile?
Se non è così procurati anche un pentium II o III e usalo solo per la macchina.
Altrimenti avrai sempre problemi e dubbi :wink:
ALBERT EINSTEIN
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 29 aprile 2008, 0:14
certo che ho il pc esclusivo per la cre500
oggi stavo completando un 3d incominciato domenica e come al solito abbassamenti dopo 4-5 minuti
sto impazzendo ma possibile che nessuno abbia la 500cre con sctole dei motori blu ?
non vorrei che sia la parallela che da impulsi errati !?
questo mi è stato detto dalla ditta creo
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » martedì 29 aprile 2008, 9:36
ti chiedo una cosa: quando ti ha fatto la targa, ha fatto prima lo svuotamento, poi le scritte e in fine la finitura dell'ellisse?
Se è così secondo me hai perso dei passi, avanzi troppo veloce e hai una profondita di passata troppo grossa.
Anche se è legno, se non hai le frese piu che affilate e adatte al materiale rischi che la maccina ti perda i passi se esageri troppo con l'avanzamento, altrimenti si surriscalda troppo l'asse X e ti inchioda la vite, facendoti perdere dei passi, a me era successo così. :(
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 29 aprile 2008, 10:23
le frese sono per il legno il feed è 1200 giri , la cosa buffa e che non capita sempre
ho svuotato e poi rifinito le lettere, l'ovale viene fatto prima nello svuotamento e tutto ok, nella rifinitura mi ha fatto questo.
rifatto altra targa tutto ok
come ho detto ho l'impressione che ci siano problemi sulla parallela impulsi errati o disturbi
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » martedì 29 aprile 2008, 21:33
quando fai un'altra lavorazione, prova a toccare la vite dopo un po che lavora, altrimenti fai un programma manuale che parti da un determinatop puto tipo zero e arrivi a 300 e poi torni indietro del tipo:
G0X0
X300
X0
X300
X0
X300
X0
e così via per 200-300 righe, cosi puoi vedere se la vite scalda, e vedere mettendo un punto di riferimento se alla fine del ciclo si ferma sempre allo stesso posto o no.
Se non sai come fare a farti il programma o come crearlo contattami.
:D facci sapere
Torna a “Lavori”
