One penny probe, ci provo..
Wooden Clocks
lelef
Messaggio da lelef » domenica 18 maggio 2008, 1:59
il file sembrerebbe un g code bello e pronto, formattato in XYZ credo ci voglia un g00 e i nomi degli assi in ogni riga probabilmente si può impostare l'output nel programma
odino
Messaggio da odino » domenica 18 maggio 2008, 15:04
Già ....
ma di cosa hai fatto la scansione????
:hello2:
in allegato il file nc
Ultima modifica di odino il domenica 18 maggio 2008, 15:44, modificato 1 volta in totale.
lelef
Messaggio da lelef » domenica 18 maggio 2008, 15:23
odino come hai fatto a trasformarlo?
comunque nella trasformazione vengono aggiunti g1 x y e z ma se guardi i 2 file le quote sono tutte diverse
odino
Messaggio da odino » domenica 18 maggio 2008, 15:33
Con un semplice foglio di calcolo...
un pò di copia incolla aggiungi le colonne (g1) (x) (y) (z) e il gioco è fatto :wink:
Ops...
hai ragione .... qualche problemino con "," e "." vedo di rimediare :wink:
:hello2:
odino
Messaggio da odino » domenica 18 maggio 2008, 15:49
Ok ora il codice è corretto.... :wink:
:hello2:
lelef
Messaggio da lelef » domenica 18 maggio 2008, 16:36
ok, intanto ho fatto il tuov stesso procedimento ed il risultato è uguale, o forse tu hai scalato il codice .... comunque c'è un errore nell'oytput del campionamento oltre al problema quote.
quello che si vede è il percorso tastatore, non la superficie risultante, ad occhio i datti che superano quota 0,8 sono da tagliare, ho modificato l'inizio a mano e qualcosa si vede
odino
Messaggio da odino » domenica 18 maggio 2008, 16:45
L'errore sta nel foglio di calcolo....
mi spiego meglio...
apri il file txt e sostituisci tutte le ricorrenze di "," in Spazio...
poi fai un bel replace anche dei "." in ","
copi il tutto e fai incolla nel foglio di calcolo specificando che lo spazio
è il separatore fra le colonne :wink:
:hello2:
lelef
Messaggio da lelef » domenica 18 maggio 2008, 16:57
guarda il file, non intendo un errore tuo, intendo un errore del sistema che ha generato il file sulla cnc
odino
Messaggio da odino » domenica 18 maggio 2008, 17:06
tipo :
g1 x1.70000 y1.80000 z-0.75625
g1 x1.70000 y1.80000 z-0.85313
un bel doppio campionamento?
Non capisco cosa intendi semmai...
fai esempio del codice dove vedi l'errore.
:hello2:
lelef
Messaggio da lelef » domenica 18 maggio 2008, 17:10
credo che la seconda riga sia la quota a cui è andata la macchina prima di effettuare il campionamento successivo , eliminando questi punti che rendono l'immagine seghettata si riesce a vedere l'effettiva forma di superficie campionata
odino
Messaggio da odino » domenica 18 maggio 2008, 17:23
l'hai già  fatto???
Se sì posta... grazie.
Secondo me è partito da un punto qualsiasi della moneta e poi ha interrotto
la scansione :wink:
:hello2:
lelef
Messaggio da lelef » domenica 18 maggio 2008, 17:42
il file che ho allegato prima, guardalo con un visualizzatore gcode solo la parte centrale giusto per capire che il tastatore funziona ...e meno male ! visto che per finirlo mi manca solo il pcb :lol:
odino
Messaggio da odino » domenica 18 maggio 2008, 17:50
a beh :lol:
allora niente...
io sono lì dietro a cercare di farlo di dimensioni un pò più "umane"
anche se sembrerebbe inutile.
Più che altro sto guardando se c'è qualche altro modo più semplice
ed altrettanto preciso per implementarlo :wink:
:hello2:
lelef
Messaggio da lelef » domenica 18 maggio 2008, 19:34
quasi finito,mancano molla e sferette :D
Ultima modifica di lelef il domenica 18 maggio 2008, 19:36, modificato 1 volta in totale.
tamiro
Messaggio da tamiro » domenica 18 maggio 2008, 19:35
Ciao odino e lelef, avevo campionato 5x5mm della
parte centrale di una moneta da 50 cent. d'euro, pero caricando
il file su mach non riesco a vedere una mazza :?
Comunque ho trovato cercando in giro un piccolo programma
per visualizzare e convertire in .stl le nuvole di punti, lo allego :D
C'ho avuto altri problemi, durante le scansioni mach andava in
reset di emergenza da solo, allora ho accorciato i fili tra la sonda
e la schediana col led, ed ho messo un cavo seriale schermato
e messo a massa sull'alberino della sonda, adesso non si blocca
piu, credo di aver risolto, anche perche una volta interrotta la
scansione bisogna ricominciare da capo, nà  palla :lol: :lol:
Ho fatto anche una scansione su un cuscinetto a sfera, ha fatto
4500 punti poi mi ha dato errore "probe stuck" aveva quasi finito..
Allora buon lavoro anche a voi :lol: :lol: :lol:
ps: il programma pesa 400kb e non riesco ad allegarlo, Velleca aiuto... :!:
Torna a “Lavori”
