Lavoretto con MDF
- Celly
ciao enrico ma in passo z e in passo appena sotto (nella foto) che cosa ci va messo???enrico04239 ha scritto:Forse te l'ho scritto, non ricordo.
Comunque ti conviene cancellare tette le frese preimpostate che sono dentro il database e inserire solo quelle che hai e che usi.
Per inserire una nuova fresa o bulino "Agg utensile" si apre la finestra dove devi mettere i dati della fresa.
In questo modo hai solo le tue frese senza dover andare a cercare in mezzo ad altre 100.
- leopiro
io con la 626 da 3mm taglio il massello con passate da 4-5 mm a 1300 mm/min,il compensato neanche lo sente,per il numero di giri più ne avete meglio è
,il mio mandrino è un Hf da 2.2 Hp,ho usato anche quelle da 1 mm e 0.8 mm ma sono delicatissime e non sopportano i cambi di direzione repentini e le alte velocità in lavorazione,ciao Leo
Passo in "Z" si riferisce "affondo" ... di solito 1/3-(30%) a 1/2(-50%) del diametro della fresa ...Celly ha scritto:ciao enrico ma in passo z e in passo appena sotto (nella foto) che cosa ci va messo???![]()
Topico ArtCAM ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... highlight=
velleca55 ha scritto:Io ho fatto cosi ... ho preso questa dispensina, tradotto i termini e li ho segnati con penna rossa, e me la sono studiata ...
http://www.velleca.it/manualiforum/TOOLPATH_ARTCAM.rar
Versione originale ...
http://www.arch.virginia.edu/arch549/ha ... paths.html
Versione tradotta Google ... personalmente non lo usata ... è solo per facilitarvi ...
(attenti perché la traduzione è automatica, è solo per avere una idea ... i termini precisi dovete cercarli nei topici o chiedere) ...
Versione tradotta "Percorso Utensile ArtCAM"
- enrico04239
Sei riuscito a cancellare e inserire le tue frese e bulini?
Per gaetà ,
L'utensile penna l'ho usato per fare le prime prove, ho preso un tondo di ottone, l'ho tornito all'esterno a 43mm come il collare del kress, ho fatto un buco per la penna e uno per il comparatore.
La penna è in acciaio da 10mm forata da 3mm per inserire il pennino della bic.
In questo modo elimini il gioco che inevitabilmente hai con la plastica della penna.
E poi diciamocelo chiaramente, i fogli di carta costano meno del compensato e di prime prove ne fai parecchie.
gcioffi,
Si uso le 626, i dati non li vedi perchè non ho aperto un'utensile già esistente, ho fatto "Agg. utensile" non perchè voglio tenere nascosto i miei dati ma perchè non ho pensato che potessero servire.
La velocità della macchina è 1700mm/min (a 1900 inizia a perdere passi) ma la velocità di taglio della 2 e 3 mm è 900, e quella da 1mm è 600.
La velocità di affondamento è 400 per tutte.
leopiro ha ragione, le frese piccoline sono di vetro, anche quando cadono in terra si rompono che è un piacere.
Ciao Enrico
- grisuzone
Per enrico..
si sono riuscito a sistemare i miei utensili utilizzando tutte le tue informazioni ho cancellato tutto quello che non mi serviva..grazie ancora tantissimo oggi purtroppo ho avuto poco tempo causa lavoro sono riuscito però ugualmente durante la giornata a fare qualche SALTO sul nostro Forum...oramai non riesco più a farne a meno appena ho due minuti guardo tutti i post nuovi e vedo se ho MP...
e una droga!!!
e una droga!!!
- enrico04239
- grisuzone
Ecco il Mio MOSTRO
Fotografata poco fà mentre incideva IL TIMONE
ciao ciao
NON innamoratevi di questa.....lo farete quando avrò la mia vera cnc in ALLUMINIO
PS devo vedere di risolvere ancora perchè ho notato sul Timone che un pò di passi ancora li perde la Z praticamente se faccio lavorazioni più corte e meno profonde tipo la madonnina và bene mentre se sono più profonde e lunghe tipo il timone arriva verso la metà della lavorazione che Z e sceso di circa un paio di millimetri in più dallo zero iniziale...oltre al miglioramento della meccanica del' asse z che già o fatto e che meglio secondo me non e possibile..posso agire su qualche impostazione? e se si come? grazie..
PS consiglio per chi non ha la CNC e che farsene una in MDF conviene così tutti gli errori che si fanno all'inizio..non creano problemi tanto il danno e sempre limitato quindi e ottima per fare esperienza e prove senza tante pretese
ciao ciao
