File DXF 2D gratis ...
- grisuzone
Qualcuno a provato ad aprire i dxf passati da Coreldraw con Artcam a me quando tento di creare il percorso utelnsile inizia l'elaborazione senza segnalarmi più VETTORI APERTI ed immediatamente si chiude il programma ho provato anche in altri modi su gentile segnalazione di Ggioffi ma niente sempre lo stesso problema ..e da stamattina che ci provo...La mia procedura e questa:
Apro il file dxf e mi chiede nel riquadro "importazione file Autocad"
Proiezione alto Scalatura in automatica Lascio così e faccio OK
Poi menù File Esporta DXF autocad nella finestra Scelgo :Versione esportazione Autocad 2002 unità di esportazione Millimetri Esporta testo come: CURVE Esporta Bitmap FILE JPEG colore NERO Giusto? e faccio OK
Apro Atrcam apro il dxf salvato creo il percorso utensile quando vado per eseguirlo parte l'elaborazione e mi si chiude da solo artcam...ho provato tante volte con tanti dxf sempre diversi ma mi fà sempre la stessa cosa dove sbaglio?
eppure sembra che i vettori li chiude visto che prima di fare la procedura artcam mi dice che non può creare il percorso perchè i vettori sono aperti ..dopo la procedura non mi dice niente sembra che parte l'elaborazione e poi si chiude....
BOOO!!!
BOOO!!!
- grisuzone
Ciao volevo comunicarvi riguardo al problema con coreldraw e ArtCam che ho risolto Utilizzando un'altro soft invece di Corel ho usato 3DS Max
funziona benissimo importi ed esporti in dxf vorrei però conferma da qualcun'altro che usa Artcam se ha questi problemi con Corel perchè io le ho provate tutte e quando vado per aprire il dxf mi si chiude immediatamente ARTCAM..VABBè COMUNQUE L'IMPORTANTE CHE HO TROVATO ugualmente la soluzione...
3DS Max è perfetto
3DS Max è perfetto
- grisuzone
Ciao scusatemi ancora...NIENTE Non ci riesco...se qualche anima pia vuole aiutarmi non funzona nenache 3DSMax almeno non funziona con questo dxf non riesco a pulirlo in nessun modo con Artcam ci sto provando manualmente da giorni..purtroppo prova e riprova se non si riesce a capirlo una volta secondo me non si riesce mai con corel draw che dovrebbe farlo in automatico non riesco poi ad aprirlo e non ho capito ancora se e un mio problema oppure succede a tutti se qualcuno mi volesse pulire questo dxf ..ma più che altro vorrei capire io come fare per poterlo fare da solo altre volte ..comunque CERCO AIUTO
- grisuzone
ciao ti ringrazio Velleca...spero che qualcuno mi aiuti perchè quando decido che devo riuscire a fare qualcosa ci devo riuscire anche a costo di non dormire e di dirne di tutti i colori
ma purtroppo sinceramente non ci sto proprio riuscendo sicuramente sarà semplicissimo ma se non lo vedo come fare o non me lo spiegano almeno una volta non so se cìè la faccio
vabbè continuo a provare
- gcioffi
in effetti il file ha dei problemi ha dei vettori duplicati, come se avesse avuto delle modifiche, cioe mi spiego, e stato usato il comando copia e incolla piu di una volta quindi duplicando le linee.
1 andrebbe ripulito cancellando tutte le linee , te ne accorgi se cliccki sopra una linea e la cancelli se ne ripresenta un'altra sotto.
quello che hai postato è il file originale ?
io l'ho caricato con il cad creato come blocco e caricato in vcarve , mi segna molti vettori duplicati ma il lavoro lo fa .
- htluca
Ciao, l'ho aperto anche io e in effetti è un pò un casotto, forse nel tentativo di sistemarlo ha fatto troppi copia e incolla, per sistemare questo perderesti troppo tempo. ti posto quello buono. Per quanto riguarda il problema dei vettori aperti artcam può risolverlo con la funzione "merge vector". Il file che ti dò è il file di artcam, all'interno ho già creato i toolpath, vedrai che sono due distiti perchè, mentre tutti gli vettori sono chiusi, quelli dell'occhio, del becco e delle piume della coda sono aperti quindi quando selezioni tutto per fare il toolpath se non li escudi ti darà sempre errore. Lavora sul mio file così capirai meglio ciò che ho cercato di spiegarti. Nel caso fosse necessario, domani ti posto delle immagini che ti chiariranno meglio come chiudere i vettori.
Ciao.
Scaricalo da quì
Ciao.
Scaricalo da quì
Ultima modifica di htluca il martedì 10 giugno 2008, 6:30, modificato 1 volta in totale.
- astrolabio
Ci provo io lo trasformato che entra in formato A4 da provare come misure
- Analizzando e valutando ogni giorno tutte le idee, ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza -
ALBERT EINSTEIN
ALBERT EINSTEIN
- gcioffi
Astrolabio è la stessa cosa
il problema non è quello del formato o del dxf , ma il tipo di lavoro a vettori aperti, vettori super duplicati
cosi quando vai a fare il percorso ci mette molto tempo perchè esegue il percorso per quante linee ci sono.
a mio giudizio o si posta il file nuovo se c'e in rete oppure bisogn acon pazienza cancellare tutti i duplicati.
- grisuzone
Ciao grazie tantissimo a tutti riposto nuovamente il file in originale a come lo trovato e che comunque mi sembra che quello che ho postato fosse comunque lìoriginale ,,,
grazie comunque oggi provo qualcosa intanto date una occhiata a questo
ciao e buona giornata
- grisuzone
