L' Importamte poi e' trovare la profondita' giusta di lavorazione
Targa in plastica
- alamen
- ludus
- gcioffi
ci sono vari led ma tutto a 12 volt, il problema e il lavoro penso, sia quello di creare un'alloggio nella base per il trasformatore , oppure metterlo esterno
ma solo alemen ci puo aiutare che è gia pratico
per quanto riguarda l'altezza un 0.30 mm dovrebbe bastare ?
quello che conta è come si imposta lo 0 sul pezzo, spiego il mio guaio
ho fatto una foto ad incisione su legno , fermo il pezzo e metto lo 0 con la punta che tocca il legno , alla fine il lavoro è venuto troppo profondo.
Rifaccio lavoro metto un foglietto sotto punta calcolo che allo 0 si sposta senza difficoltà e faccio il tutto con precisione ed effetto.
Forse ho scoperto l'acqua ma almeno ci sono arrivato da solo
- Mephysto
- alamen
per la profondita' e sufficiente 0.15 - 0.20 mm
sto cercando di fare la base in pezzo unico, sto provando a farla in legno
e vedere che effetto fa nel complesso.
La parte piu' impegnativa e' sicuramente ricavare le linee da un'immagine
sto usando inkscape ma non e' il massimo.........Anche artcam non e'
precisissimo nel seguire i contorni
mi sa che l'unica e' andare di corel/ bezier , ma non sono praticissimo.
Per cose piccole non vedo la necessita' dell'alimentatore: vedere un filo
che esce dalla base non e' il massimo.
Diverso se si tratta di un pannello piu' grande
ludus:
Forse puo' essere utile questo
http://tlh.altervista.org/guida.htm
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
CNC LVL Senior
Re: Targa in plastica
Posso vederla anch'io ? non trovo l'allegato. Salutihellas ha scritto:Non prendetela come pubblicità .
Il materiale è plastica trasparente con spessore di 5mm illuminato da 12 LED blu ad alta luminosità .
- enrico04239
scusami, adesso l'ho vista, anch'io faccio questo lavoro a Palermo. Complimenti.hellas ha scritto:Non prendetela come pubblicità .
saldare pista led
Vorrei adoperare Led a 12 volts, quelli su pista che si tagliano ogni tre led. E' molto diffcile saldarli ? devo adoperare un saldatore particolare? Grazie.
x 1a2b3c4d basta usare un normalissimo saldatore
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ide ... datura.htm
http://cgi.ebay.it/SET-PER-SALDATURA-A- ... dZViewItem
- alamen
- hellas
Allego il dxf
