file eps per ornamenti albero
Wooden Clocks
grisuzone
Re: file eps per ornamenti albero
Messaggio da grisuzone » domenica 14 dicembre 2008, 19:19
Grazie Condor ..comunque ho riprovato a salvare in dxf con artcam e funge bene...
Saluti e grazie a tutti
Angelo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 14 dicembre 2008, 19:21
Bellisimo il "porta cose di Natale"...non è che ci passi il dxf...
ho chiedi "amo" molto?
:D :D :D =D> =D> =D>
Angelo
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 14 dicembre 2008, 20:49
no problem dopo ve lo posto , ho modificato il file facendo tutto sul compensato da 6 una tavola 300x330 contiene tutto
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 14 dicembre 2008, 21:08
ok TANKSSS :) :P
Angelo
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 14 dicembre 2008, 21:20
a raga ne devo fare 10 !!!!
IMPORTANTE MATERIALE DA 6 mm :)
vi allego la foto originale da dove ho fatto il file eps ( ma vi metto il dxf onde evitare )
scartavetrate poco ne ho montata un'altra adesso tutto perfetto
consiglio
fate 3 percorsi con una endmill 1,5
1 percorso incavo dei disegni io ho fatto 3 mm
2 percorso svuotamento pezzi per incastro ( percorso interno linea)
3 percorso taglio pezzi ( percorso esterno linea)
Mephysto
Messaggio da Mephysto » domenica 14 dicembre 2008, 22:26
Grazie come al solito; prova a mettere anche l'eps giusto epr fare un confronto, perché con il dxf ho notato diverse distorsioni tipo le crocine sugli elementi laterali e certi riccioli delle slitte.
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 14 dicembre 2008, 22:58
ecco un motivo perchè preferisco eps
:doubt:
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » domenica 14 dicembre 2008, 23:09
grazie Peppe
grisuzone
Messaggio da grisuzone » lunedì 15 dicembre 2008, 0:18
Scusate sempre la mia ignoranza..ma purtroppo ogni nuovo lavoro è sempre qualcosa di nuovo..e la prima volta sembra sempre impossibile,
volevo sapere il primo percorso quello dell'incavo..dopo aver selezionato i vettori interessati quale strategia di percorso utensile bisogna scegliere in artcam per fare la svuotatura intorno ai vettori?...per gli altri due penso di riuscirci...
Angelo
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 15 dicembre 2008, 1:23
dovresti trovare svuotamento, seleziona tutti i vettori dell'incavo e dai l'altezza di scavo
Mephysto
Messaggio da Mephysto » lunedì 15 dicembre 2008, 14:41
In artcam selezioni i vettori che devono essere scavati e selezioni come percorso utensile Sgrossatura, che in realtà  è la svuotatura 2d; gli dai la profondità  finale, l'utensile, etc...e poi via andare!
grisuzone
Messaggio da grisuzone » martedì 16 dicembre 2008, 15:50
ho provato a creare il percorso ma non riesco a correggere questi vettori...c'è un sistema?..e praticamente che significa?
"I vettori selezionati intersecano se stessi, per identificare le intersezioni ragruppare i vettori"
Ebbene..ho raggruppato i vettori e le intersezioni vengono indicate appunto con dei pallini Neri...cosa significano e come si tolgono
grazie ancora
Angelo
Mephysto
Messaggio da Mephysto » martedì 16 dicembre 2008, 16:48
Allora nel menù assistente clicchi sulla croce verde; all'interno del menù clicchi su identifica punti e lui ti fa vedere dove c'è la magagna; prova a farli correggere da lui con il pulsante apposito, sennò esci e li correggi a mano uno per uno.
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 20 dicembre 2008, 14:17
Ciao Gcioffi..ho realizzato la scatola Ok tutto bene..solo una curiosità  ..ma tu quante ore ci metti di lavorazione?...
Angelo
gcioffi
Messaggio da gcioffi » sabato 20 dicembre 2008, 14:33
1 ora e qualcosa a 700 mm/min
dai posta la foto
ne ho fatte 10 quest'anno la cnc l'ho sruttata per i rwgali almeno risparmio qualcosa :D
Torna a “Lavori”
