Targa in plastica
Re: Targa in plastica
- hellas
Sono da 5mm 10 000mcd comprati su ebay (5-6€/50Pz)
- hellas
- gcioffi
bella idea
A filippo e spegni le luci
- alamen
La base di che materiale la fai?hellas ha scritto:Un altro plexiglas con LED.
Allego il dxf
Io le faccio in legno .......Poi le coloro
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
CNC LVL Senior
- hellas
Cavolo se usassi un po' piu' elettronica e dei led multicolore ne risulterebbero dei risultati spettacolari.
- alamen
Basta applicarsi............
Io non mi spingo in là più di tanto....per Ora
devo trovare ancora troppe soluzioni
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
- hellas
Le foto del supporto ...
I led li saldo e poi metto sopra plastica liquida con la pistola saldatrice (la pistola con quelle barrettine trasparenti che si trovano nei centri commerciali)
- Lawnmower
ottimo lavoro!!!!
....la "plastica" che "metti" con la pistola si chiama colla a caldo
- alamen
io alimento con due stilo da 1,5 V
Uso delle barre di legno che prendo al brico da 55mm di larghezza
e 34mm di spessore .
Faccio prima la sede per la lastra , poi giro il pezzo e faccio la tasca
per le batterie e i led, che saldo tra loro e blocco con un po' di Poxipol
trasparente. Quindi il tutto poi si regge da solo senza quelle staffe che tu hai creato.
Comunque mi piace
e' sicuramente indicato per usare un alimentarore
e quindi per maggiori dimensioni di lastra.
Come ho già scritto sto cercando dei profili di alluminio: Il legno come impatto
visivo per queste cose lascia il tempo che trova; insomma alla fine il tutto
non rende per il lavoro che c'e' dietro.
per ora ho trovato solo questi profili ma non vanno bene perche sono fatti
per usare i neon ( E costicchiano pure )
Non capisco cosa sono quei fori indicati dalle frecce : forse per bloccare la lastra?
domani posto le foto delle basette che faccio io cosi magari ci confrontiamo meglio
Comunque mi piace
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
- hellas
Ho messo 2 viti per fissare la lastra. Il problema dei supporti è che sono con lunghezze fisse. Se mi faccio io il supporto lo adatto alle mie esigenze. Forse fare la finitura un po più bella sarebbe la cosa gradita. I lavori che ho fatto devono funzionare parecchie ore ed è necessario utilizzare il trasformatore.
Ho fato alcuni lavori con LED da 3mm e lastra da 5mm di spessore. Da una parte ho fatto i fori per inserire i LED.
Guarda un altro modo per illuminare.
http://www.webcomunicare.it/scheda.asp?id=8211
- alamen
anche perche' ho visto degli esempi di applicazione se devi fare
un pannello da banco bisogna piegare la lastra a caldo per far si
che si "crei" una base di appoggio.....comunque puo' essere indicata
come soluzione nei casi in cui si ritenga adatta
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
