incisioni con laser fatti in casa.
Wooden Clocks
marco 83
Re: incisioni con laser fatti in casa.
Messaggio da marco 83 » giovedì 30 settembre 2010, 15:51
gli occhiali in teoria vanno in base alla lunghezza d onda.
Gasolo
Messaggio da Gasolo » giovedì 30 settembre 2010, 15:58
i miei sono da 808nm
poi se non sbaglio ci sono vari gradi di protezione
marco 83
Messaggio da marco 83 » domenica 3 ottobre 2010, 18:40
dipende dalla lunghezza d onda che ha il tuo diodo e in base a quello ci vogliono gli occhiali.
waregan
Messaggio da waregan » domenica 3 ottobre 2010, 19:53
O-like laser vende occhiali di protezione e' ha un modello che serve per IR e BluRay insieme. Se usi laser rossi e verdi servono altri due occhiali. Infatti io ne ho tre.
Per chi dice che con la cineseria riesce solo a lavorare in incisione, volevo chiedere che file accetta il SW cinese, accetta le .Btmp?
Per le foto dei volti che vengono nere in BMP e' normale, io uso un particolare e lungo processo di grafica, le trasformo in B/W, fatte da un insieme di punti, che in base alla densita' creano l'immagine, abbasso la risoluzione a 50dpi, in modo da avere 2 pxl per mm, cosi' siamo entro la risoluzione dei nostri laser, e poi incido col programma che e' stato postato un po di pagine prima, in questo stesso topic. Cordialita
willy75
Messaggio da willy75 » domenica 3 ottobre 2010, 20:39
Interessante! seguo!
waregan
Messaggio da waregan » lunedì 4 ottobre 2010, 21:19
Ecco una incisione fatta partendo da una foto, elaborata per ottenere uno schizzo B/W, adattata in risoluzione ai miei laser, e processata al cam che ho postato alcune risp piu' indietro. il g-code e' stato inciso in circa 30min. dimensioni 8cmx6.5cm.
Prova fatta su MDF, non vuole essere un lavoro finito, ma una prova. Prego per i commenti. cordialita'
mimmo2186
Messaggio da mimmo2186 » mercoledì 13 ottobre 2010, 17:07
ciao Antonio intanto complimentissimi per i tuoi progetti e i tuoi lavori svolti, sono veramente eccezionali...
avrei una domanda, a me occorre tagliare del plexiglass da 8 mm!!! :? :? :?
sai se esiste qualche laser anche qualche kit tipo questo in grado di effettuare queste lavorazioni?
waregan
Messaggio da waregan » mercoledì 13 ottobre 2010, 21:39
8mm, si un 40 Watt a CO2. :shock:
greto82
Messaggio da greto82 » giovedì 14 ottobre 2010, 11:19
Con una 40W a co2 non tagli 8mm la maggior parte arriva fino a 7mm e per tagliarli devi fare molti passaggi.
Laser co2 160x100cm 90+150w
Laser fibra 30w
Plotter da taglio vinile
mimmo2186
Messaggio da mimmo2186 » giovedì 14 ottobre 2010, 17:32
qualcuno sa dove potri trovare un laser da 40 50W
marco 83
Messaggio da marco 83 » martedì 19 ottobre 2010, 13:14
ebay :D
waregan
Messaggio da waregan » martedì 19 ottobre 2010, 14:19
Ci sono novita' escluso gli OT? Io aspetto che ritorna la mia elettronica per iniziare con nuove prove con laser fatti in casa.
Cesarino
Messaggio da Cesarino » venerdì 7 gennaio 2011, 23:47
Dopo la venuta di Gesù aspettiamo il ritorno di Antonio.. :D
mappo
Messaggio da mappo » sabato 8 gennaio 2011, 12:58
mi sto appassionando alla questione...
una domanda:
cosa usate per comandare l'accensione e lo spegnimento del laser?
per i motori passo io ad esempio uso la scheda 3assi 4ampere di cnc italia, ma per il laser come si fa?
ovvio che chiedo perche ho intenzione di montare un laser sulla mia cnc :)
waregan
Messaggio da waregan » sabato 8 gennaio 2011, 19:27
si usa un driver ttl che fornisce l'alimentazione a CC (corrente costante) al diodo laser e che e' pilotato da segnali logici +5V. Molto piu' veloce e preciso di un rele' e si comanda con i comandi m3 e m5 da mach3 e con scheda della cnc.
Torna a “Lavori”
