inizio 4° asse
Wooden Clocks
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 19:00
Montato puleggina .
per ora monto questo motore,poi se è debole ho già  previsto di sostituirlo con uno da 2Amper.
Comunque visto la riduzione non dovrebbe avere problemi :(
Ultima modifica di riporeno il sabato 26 gennaio 2008, 21:40, modificato 1 volta in totale.
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 19:09
finalmente :D :D :D
è arrivato \:D/ \:D/
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 19:23
andiamo avanti
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 19:27
perno per galoppino
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 19:28
montaggio motore con tendicinghia
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » sabato 26 gennaio 2008, 19:35
Ottimo! ora è finito :wink:
Anche io avevo disegnato al cad, il quarto asse identico al tuo, ma poi mi sono fermato per la piccola riduzione che riuscivo a montare, quindi la poca precisione per eseguire lavori 3d.
Solo che non avevo pensato a motori da 800passi pilotati a meno di mezzi passi (anche se sono imprecisi).
Sono molto curioso di vedere le tue realizzazioni con il nuovo quarto asse :wink:
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 20:42
Fabrizio88 ha scritto:Ottimo! ora è finito :wink:
:wink:
:( perchè sono imprecisi?
non mi risulta
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 20:47
assemblaggio finale
Ultima modifica di riporeno il sabato 26 gennaio 2008, 23:10, modificato 1 volta in totale.
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » sabato 26 gennaio 2008, 21:20
ho letto che la posizione del mezzo passo non è assicurato.. alla fine se un motore è nato a 200-400-800passi lavora bene a questi passi.. se sono dimezzati tramite elettronica.. bah.. senza encoder non mi fiderei poi molto, e comunque anche la coppia di tenuta sul mezzo passo è inferiore al passo intero.
comunque informati meglio se vuoi.. ho solo letto qui sul forum o fuori ora non ricordo.
Comunque quel sensore sulla puleggia è un sensore ottico?
come funzionerebbe? lo interfacci direttamente su mach3?
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 21:35
Fabrizio88 ha scritto:ho letto che la posizione del mezzo passo non è assicurato.. alla fine se un motore è nato a 200-400-800passi lavora bene a questi passi.. se sono dimezzati tramite elettronica.. bah.. senza encoder non mi fiderei poi molto, e comunque anche la coppia di tenuta sul mezzo passo è inferiore al passo intero.
a me risulta che tutti lavorano a half/step e non hanno assolutamente problemi,anzi i motori girano nolto più fluidi!
Ho fatto lavorazioni da 14000 blocchi di Gcode senza nemmeno perdere un mezzo passo.
Se poi hai meno coppia come dici tu, questo è un'altro discorso.
Quello che chiami sensore ottico è un proximiti che lavora a 0.5mm di distanza .
lo uso solo per l'home perchè il finecorsa qui non serve :wink:
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 26 gennaio 2008, 21:52
Forse Fabrizio 88 parla in generale del mezzo passo. Se ho ben capito un motore passo passo funziona così: prendendo come riferimento i punti cardinali, quando lavora a passo intero il rotore è attratto ad esempio dal polo NORD (e in questo caso sarebbe un motore con 4 passi :lol: :lol: ), mentre se lavorasse a mezzo passo il rotore verrebbe attratto dalla combinazione NORD + EST posizionandosi in teoria a metà  tra il nord e l'est. Dico in teoria (e penso che a questo si riferisse fabrizio) perchè se ad esempio il NORD "tira" di più dell'est la posizione non sarà  più a metà  ma più spostata verso il nord. Un pò macchiavellico come discorso ma spero di essermi fatto capire.
rp
Messaggio da rp » sabato 26 gennaio 2008, 22:01
:shock: spettacolare
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 22:05
questa precisione dipende dall'elettromeccanica dei motori.
è chiaro che se si usano vecchi motorazzi hai poca affidabilità .
I nuovi motori sono molto performanti ed affidabili specialmente se pilotati da elettroniche altrettanto prestanti. :wink:
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 26 gennaio 2008, 22:09
rp ha scritto::shock: spettacolare
grazie :)
ora devo inventarmi una contropunta :( altrimenti non posso allungarmi con lavori troppo a sbalzo,rischiando che mi voli via tutto :lol: :lol: :lol:
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » domenica 27 gennaio 2008, 0:11
Hai fatto un lavoro spelndido.
Spero in un futuro anche solo di avvicinarmi a un kilometro da quello che sei capace di fare.
La realizzazione è stata ben documentata e fatta in maniera spettacolare.
Speriamo di vedere preso un collaudo :D
Torna a “Lavori”
