Traforo o cnc
Wooden Clocks
ranatan
Re: Traforo o cnc
Messaggio da ranatan » sabato 3 gennaio 2009, 16:44
Il pesce ha dei problemi in parecchi punti.Se lo guardi attentamente ci sono spigoli interni in varie parti,oltre al vuoto esterno anche nei tassellini da incastrare.Io che nn posso gestire i vettori posso modificare pero' i profili.Per il biadesivo nn pensi che si stacchi?prima o poi la fresa dovrebbe toccare il piano e quindi anche il nastro,se invece gli lasci lo zoccolino inferiore allora varrebbe più' la pena stringerlo nella morsa....anche se l'ultimo metodo che ho ipotizzato penso sia più' facile
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
velleca55
Re: Traforo o cnc
Messaggio da velleca55 » sabato 3 gennaio 2009, 17:22
Concordo che lasciare il zoccolo sia meglio ... e per finirlo si potrebbe utilizzare una fresa con battuta, come quelle per legno per rifinire i contorni avendo in battuta parte del materiale ... a mano ovvio ... e qualche attrezzo per tenere le mani lontano dalla fresa ovvio anche questo ...
Per i di adesivo ... magari se mo si fissa su un piano comune a tutti i pezzi può andare, ma concordo che ad un certo punto potrà  creare dei problemi di tenuta ...
Per i pazzi fatti singolarmente e NON con la strategia di INTARSIO che già  calcolerebbe il diametro fresa, dicevo, se si prendono singolarmente, gli unici a dover essere presi di mira con più attenzione so i pezzi 61 - 62 -63 -64 ... per via degli spigoli ... tutti gli altri permettono una scontornatura esterna senza problemi ... ripeto sempre se presi singolarmente con passate esterne, il che si può fare in gruppo ovvio ...
Dopo per il contorno generale e i pezzi che lo toccano, si si dovrà  fare un calcolo degli incastri con la strategia di Intarsio per il calcolo diametro fresa ...e usare diametri minori il più possibili ...
Certo che è un lavoro non da poco ...
Ultima modifica di velleca55 il sabato 3 gennaio 2009, 17:27, modificato 1 volta in totale.
gcioffi
Re: Traforo o cnc
Messaggio da gcioffi » sabato 3 gennaio 2009, 17:27
aspettate aspettate
per il fissaggio basta la semplice staffa oppure se vuoi il biadesivo
io personalemte quando taglio uso mettere i tabs almeno 2 pe pezzo, poi alla fine stacco il pezzo e lo rifinisco con carta vetrata.
Vi allego lo spaccato dei pezzi , quindi tagliati con profilatura esterna , il tutto si collega senza problemi
comunque per dare un tocco di 3d i pezzi vanno un poco arrotondati
anonimo/3
Re: Traforo o cnc
Messaggio da anonimo/3 » sabato 3 gennaio 2009, 22:24
Bravo Peppe che ne dite si potrebbe fare in questo modo ma mi devo ancora perfezionare
anonimo/3
Re: Traforo o cnc
Messaggio da anonimo/3 » domenica 4 gennaio 2009, 0:39
oppure questa che ho fatto con il traforo a mano non avendo ancora finito la mia cnc :doubt:
be non e che si vede tanto bene ma se viene rifinito meglio e dipinto con colori ad acqua si noterà  meglio l'intarsio
velleca55
Re: Traforo o cnc
Messaggio da velleca55 » domenica 4 gennaio 2009, 0:51
... :D ... bella Filippo ... :wink: ... senza già  le sai fare, con la CNC farai furore allora ...
gcioffi
Re: Traforo o cnc
Messaggio da gcioffi » domenica 4 gennaio 2009, 1:31
Bravo filippo :D
Non male domani dovrei dare i primi tagli al compensato .
non ho trovato fogli di 4/5 mm di legno , volevo tagliare quelli per evitare di fare tanto lavoro dopo
per la rosa posta il disegno e vi faccio il dxf :)
anonimo/3
Re: Traforo o cnc
Messaggio da anonimo/3 » domenica 4 gennaio 2009, 2:33
Peppe tu dici non male ma lo fatta in meno di mezzora
non sfidarmi :badgrin: :badgrin: :badgrin: scherzo
ranatan
Re: Traforo o cnc
Messaggio da ranatan » domenica 4 gennaio 2009, 3:25
nn capisco cosa sono quei pezzi che hai aggiunto(spaccato dei pezzi), cioe', nel pesce,dove si trovano?Mi sa che mi sono perso qualche cosa..... :doubt:
gcioffi
Re: Traforo o cnc
Messaggio da gcioffi » domenica 4 gennaio 2009, 20:17
no non ti sbagli non sono del pesce ma tutt'altra cosa
era solo come esempio
velleca55
Re: Traforo o cnc
Messaggio da velleca55 » domenica 4 gennaio 2009, 21:06
Cosi ci confondi ... :D ...
gcioffi
Re: Traforo o cnc
Messaggio da gcioffi » domenica 4 gennaio 2009, 21:23
è vero me sto a imbriacà  :D
ecco l'indiano
anonimo/3
Re: Traforo o cnc
Messaggio da anonimo/3 » domenica 4 gennaio 2009, 21:36
e non bere :lol: :badgrin: :badgrin:
gcioffi
Re: Traforo o cnc
Messaggio da gcioffi » domenica 4 gennaio 2009, 21:41
ai proprio ragione , questi giorni , il freddo :D dink \:D/
anonimo/3
Re: Traforo o cnc
Messaggio da anonimo/3 » giovedì 15 gennaio 2009, 23:31
ecco come dovrebbe venire la rosa a lavoro finito Peppe :wink:
Torna a “Lavori”
