Per Natale
Wooden Clocks
alamen
Per Natale
Messaggio da alamen » martedì 18 novembre 2008, 21:44
Stasera mi sono dedicato............ al Natale
Ho appena finito di fare il circuito dei led e la Foto
Che dite......Carino ?
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
enrico04239
Re: Per Natale
Messaggio da enrico04239 » martedì 18 novembre 2008, 21:55
Non è carino, è bellissimo.
Complimenti.
Ciao Enrico
v1br10n3
Re: Per Natale
Messaggio da v1br10n3 » martedì 18 novembre 2008, 21:59
carinissimo...
mi puoi dire il tipo di punta e i parametri che hai usato?
ho appena fatto il pannello in plexiglass per la mia elettronica ma prima di farne uscire uno quasi decente ne ho buttati 4 e rotto 2 frese!! :(
(maledetto plexi :evil: )
Alessandro
...no no ma che compro!!! Adesso me lo costruisco!!! :)
alamen
Re: Per Natale
Messaggio da alamen » martedì 18 novembre 2008, 22:37
quello che ho usato e' policarbonato che mi sono trovato in laboratorio e ho voluto
provare .......ma il plexi dovrebbe essere migliore in lavorazione.
dipende tutto dalle velocita' di avanzamento e passo in Z
comunque per incidere uso un bulino 0.2 a 15 mm/ sec
per il taglio una fresa 3mm monotagliente velocita' 18mm/sec
Vado intorno ai 20000 Giri
Maurizio
CNC LVL Senior
v1br10n3
Re: Per Natale
Messaggio da v1br10n3 » martedì 18 novembre 2008, 23:00
20000 giri????
io ho dovuto mandare la fresa pianissimo...appena alzavo la velocita' si fondeva tutto il plexi e veniva uno schifo...
io ho usato una vbit a 90° da 3mm e andavo a 300 mm/m
bha...comunque adesso cerco la monotagliente che a quanto pare e' l'ideale per la plastica
grazie per la risposta e ancora complimenti
Alessandro
enrico04239
Re: Per Natale
Messaggio da enrico04239 » martedì 18 novembre 2008, 23:05
La cosa migliore è avere degli scarti per fare delle prove di velocità  mandrino e avanzamento.
Per fare le prove basta fare delle semplici righe da 100mm, e variare la velocità  di avanzamento.
Una volta trovata la velocità  giusta per quel materiale, lo si scrive da qualche parte, in modo da avere un promemoria. Questo vale per qualsiasi tipo di materiale.
Ciao Enrico
alamen
Re: Per Natale
Messaggio da alamen » martedì 18 novembre 2008, 23:16
Soprattutto usare le frese " Giuste "..........
Io da quando ho preso il Kress posso usare le frese che avevo in mente di usare
e Ora va tutto bene ........Non spreco piu' nè frese nè Materiale
Certo, Magari prima di una lavorazione faccio una prova di passo Z
e Avanzamento; Ma viene già  bene .
Me ne accorgo già  in Simulazione usando i Parametri giusti per il Lavoro che devo fare
Ma............E' tutta esperienza .....comunque.........serve a fare sempre Meglio
........Un Grande aiuto viene anche da Voi Tutti :wink:
Maurizio
CNC LVL Senior
btiziano
Re: Per Natale
Messaggio da btiziano » mercoledì 19 novembre 2008, 8:34
v1br10n3 ha scritto:20000 giri????
Alessandro
L'errore è proprio nell'avanzamento.
Di solito io nel plexi vado a F2500 con 18-20.000 rpm
CarloM
Re: Per Natale
Messaggio da CarloM » mercoledì 19 novembre 2008, 8:46
concordo con btiziano.... ma occhio che di plexi ce ne stanno di due tipi .............il migliore, per i nostri usi, è quello "colato" :wink:
Carlo
v1br10n3
Re: Per Natale
Messaggio da v1br10n3 » mercoledì 19 novembre 2008, 10:33
beato te! :)
la mia cnc e' in mdf con viti m16 passo 2 al massimo arrivo a f800 / 1000
pero' sto uscendo proprio ora per andare a comprare una tpn 16 passo 4 sperando migliori un po la situazione!
un saluto
Alessandro
btiziano
Re: Per Natale
Messaggio da btiziano » mercoledì 19 novembre 2008, 20:42
CarloM ha scritto:concordo con btiziano.... ma occhio che di plexi ce ne stanno di due tipi .............il migliore, per i nostri usi, è quello "colato" :wink:
Esatto......il migliore è quello colato.
teo1
Re: Per Natale
Messaggio da teo1 » mercoledì 19 novembre 2008, 21:43
Stupendo =D> =D>
TEO
velleca55
Re: Per Natale
Messaggio da velleca55 » mercoledì 19 novembre 2008, 22:36
Mi accodo ai complimenti ... carino si ... :wink: ...
gcioffi
Re: Per Natale
Messaggio da gcioffi » mercoledì 19 novembre 2008, 23:06
bello
come hai fatto con i led, sono quelli a 12 volt ?
li hai montati in serie ?
alamen
Re: Per Natale
Messaggio da alamen » mercoledì 19 novembre 2008, 23:55
Scusa gcioffi.......mi accorgo ora che Velleca e tornato tra noi , anche se.........non lo avevo
capito..........praticamente non se ne era mai andato :wink: (Letto ora il post del "Ritorno" )
Un caloroso.....BENTORNATO :D
Ora vengo alla risposta:
I led usati sono alimentati da due stilo da 1,5V :sono tre led messi in parallelo
quando sono pochi non c'e' bisogno di alimentatore.
sto cercando dei profili in alluminio per inserirci le basette di led alimentate a 12 volt
le avrei anche trovate ma vanno bene per lastre di plexi da 10mm ed e' troppo per
questo tipo di lavori
Maurizio
CNC LVL Senior
Torna a “Lavori”
