legno ulivo 3d
Wooden Clocks
gcioffi
legno ulivo 3d
Messaggio da gcioffi » martedì 25 novembre 2008, 0:37
provato con l'ulivo
sgrossatura 4 mm
rifinitura ballnose 2mm
durata 1 ora e 40 per ogni disegno
dimensioni 75 x 110 x5 mm a lavoro
CarloM
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da CarloM » martedì 25 novembre 2008, 9:10
...complimenti un altro bel lavoro :D
resterà  così oppure taglierai i vari pannelli?
Carlo
gcioffi
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da gcioffi » martedì 25 novembre 2008, 10:39
no resterà  cosi , devo aggiungere un'altro sopra
sto pensanso quale
certo che l'ulivo è il massimo non ha bisogno di tante rifiniture , bastewrebbe solio l'olio paglierino
CarloM
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da CarloM » martedì 25 novembre 2008, 11:24
.... concordo :D
se rimarrà  così, permettimi di farti un appunto benevolo ........... quelle forme squadrate, non fanno risaltare il lavoro..... esteticamente.
Potevi crearti un vettore "parallelo" al bordo della tavola (basta fare una fotocopia della tavola :wink: ) e delimitare il rilievo con quel limite.
Forse potresti ancora farlo. ....
Carlo
gcioffi
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da gcioffi » martedì 25 novembre 2008, 12:57
dimmi carlo fammi capire cosa intendi e come farlo
in realta troppo squadrato neanche a me piace , ma lo spazio è poco appena 8 cm di larghezza
avevo pensato alla fine del lavoro , mi calcolavo la parte esterna di ogni lavoro e mi creavo un vettore a forma strana o meglio spezzato.
poi con la ogee lo ripassavo dando una forma bombata laterale.
dimmi come avresti fatto :)
velleca55
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da velleca55 » martedì 25 novembre 2008, 13:41
Belli Gcioffi ... ha ragione Carlo ... ti restano in mano pezzi perfetti se fai come dici lui ...
CarloM
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da CarloM » martedì 25 novembre 2008, 15:24
gcioffi ha scritto:dimmi carlo fammi capire cosa intendi e come farlo
intendo ..... quello che ho fatto per la mia Madonna e che puoi vedere sul tutorial
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 13&t=11017
solo che invece di disegnare un ellisse, disegni la forma che più ti piace
allego due foto...
nella prima ...... puoi vedere la spline, fatta con Autocad, salvata in dxfR12, ed importata sul rilievo di Arcam (penso che tu puoi farlo anche con Aspire -( Importa dati vettore)
nella seconda ..... puoi vedere la simulazione della lavorazione fatta con "lavorazione Rilievo" facendo attenzione a spuntare "vettore selezionato.
se hai ancora dubbi chiedi :wink:
Carlo
CarloM
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da CarloM » martedì 25 novembre 2008, 15:42
.. se vuoi modificare - aggiustare quello che hai già  fatto, potresti fare nel seguente modo ....
Prima foto ...... dopo averti importato il vettore (come sopra) ...... fai un offset e selezioni entrambi i vettori
Seconda foto ..... lavorazione "svuotatura 2D ....... scegliendo una profondità  più incassata del rilievo precedente
Terza foto ........ risultato :wink:
Carlo
gcioffi
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da gcioffi » martedì 25 novembre 2008, 15:51
ok ,bene , hai ragione per i prossimi mi regolo come dici
adesso devo recuperare questi 2
sto facendo il 3 sopra madonna con bambino nel tondo o ovale incavato ( certo che è tutta altra cosa)
bel tutorial semplice e chiaro bravo carlom
con aspire posso fare tutto in un solo lavoro
infatti ti permette di sommare tutti i layer , e quindi alla fine fai sgrossatura e rifinitura
in verità  seguo te e Velleca e rifaccio le stesse cose con Aspire, mentre prima era na str....ta perchè dovevo usare cut3d e poi passare a vcarvepro
:D
velleca55
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da velleca55 » martedì 25 novembre 2008, 15:56
O anche seguire il legno ... :mrgreen: ... ma non in questo pezzo ... :? ...
Magari arrotondando le punte come ha fatto Carlo ...
CarloM
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da CarloM » martedì 25 novembre 2008, 16:03
...... per questo gli ho detto di fare la fotocopia del legno :D ..... nel vero senso della parola, dopo fa la scansione e quindi avrà  il vettore del contorno della tavola perfetto :wink:
Carlo
velleca55
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da velleca55 » martedì 25 novembre 2008, 16:05
... :wink: ...
gcioffi
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da gcioffi » martedì 25 novembre 2008, 16:06
si non è male l'idea , ma come fermo il pezzo ?
forse vi siete dimenticati :D :D
velleca55
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da velleca55 » martedì 25 novembre 2008, 16:10
Prendi un pezzo di compensato maggiore del pezzo, o solo un paio di listelli, avita il pezzo da sotto e metti le staffe nel compensato o nei listelli ... 8) ...
CarloM
Re: legno ulivo 3d
Messaggio da CarloM » martedì 25 novembre 2008, 16:17
...bhe ..... dobbiamo risolverti tutto noi .... :lol: :lol:
scherzi a parte ...... lo staffi come nella prima foto....... e sagomi il vettore in modo che possa girare attorno alle staffe :wink:
più irregolare ed arrotondato sarà  è più l'effetto sarà  gradevole.
Attenzione ..... io intendo che il bordo esterno rimanga non lavorato ...... guarda bene le mie foto, l'incasso è distante circa 10 mm dal bordo :!:
Carlo
Torna a “Lavori”
