ecco una foto
Pan di Zenzero
- grisuzone
Pan di Zenzero
ecco una foto
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Angelo
Re: Pan di Zenzero
E bravo papa "zenzero" ...
... belli puliti ... BUON NATALE allora ...
- enrico04239
Re: Pan di Zenzero
Bravo, complimenti.
Allora non sono l'unico a far lavorare la moglie.
Non hai più messo le foto della tua cnc, che fai la tieni nascosta?
Ciao Enrico
- grisuzone
Re: Pan di Zenzero
Ciao..no non lo messa..(anzi non vedo l'ora di farvela vedere) perchè voglio postarla tutta perfettamente finita...cioè mi spiego meglio..ho ancora alcuni cavi volanti comunque mi sà che se ho tempo faccio qualche foto e la metto così poi quando termino tutto metto le altre..anche perchè ora ho iniziato a farla lavorare e sto trascurando di finirla...ma la finisco la finisco..mancano solo piccole rifiniture...
Angelo
Angelo
- zamarco
Re: Pan di Zenzero
da artcam non mi viene accettato il file...con che versione e' stato fatto ?
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
- grisuzone
Re: Pan di Zenzero
Ciao è stato fatto con artcam pro 2008...ma siccome ho avuto problemi a leggere alcuni Eps che l'ultima versione dice che dovrebbe leggerli..ma io non riesco quindi presumo che la mia non è l'ultima versione....Per curiosità posso sapere quale è l'ultima?
Angelo
Angelo
- zamarco
Re: Pan di Zenzero
- grisuzone
Re: Pan di Zenzero
Ok ora provo..comunque con il mio si apre quindi penso sia una questione di Versione...ripeto anche con la mia versione alcuni non li apre..tipo quelli di natale postati nell'altro post in eps e successivamente convertiti da Leopiro in formato Artcam..appunto questi a me non li apre..quindi penso che artcam non apre i suoi stessi file se sono di un'altra versione..
Angelo
Angelo
- grisuzone
Re: Pan di Zenzero
come faccio a convertire da formato artcam in Dfx?
Angelo
Angelo
Re: Pan di Zenzero
Gli EPS ci sono almeno tre o quattro tipi diversi quando esporto da Photoshop, magari è come per i DXF esportati da Corel che dipendendo dalla versione salvata non li legge ...
Non so quali siano i EPS letti da ArtCAM ... la 2008 è l'ultima versione ... adesso stano lanciando la 2009 ...
- grisuzone
Re: Pan di Zenzero
Quindi se la 2008 è l'ultima come mai la mia non apre gli eps?
Angelo
Angelo
- zamarco
Re: Pan di Zenzero
io ho provato con la 8.1 la 9.1 ...con insigna 3.6...ma nulla da fare
- grisuzone
Re: Pan di Zenzero
Mi dispiace non saprei che dirti...io l'ho provato su due computer diversi su due versioni diverse di artcam e funziona...vediamo se lo prova qualcun'altro e ci fà sapere..
Angelo
Angelo
Re: Pan di Zenzero
Di seguito le foto dell'import vettori in ArtCAM "8" (vecchia versione) ...
Per la versione "9" (Jewel la versione che ho visto) è la stessa cosa ... tutte e due sono anteriori alla versione "2008" (ultima versione) ...
Ultima modifica di velleca55 il venerdì 12 dicembre 2008, 2:43, modificato 1 volta in totale.
