file eps per ornamenti albero
Wooden Clocks
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:03
ciao a tutti spero di fare cosa gradita vi linco alcuni file che sto facendo o meglio farò.
da caricare e scalare a piacere
:D
domani ne aggiungo altri
gcioffi
Re: file eps per ornamenti albero
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:05
angelo ---
campana
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:14
Bellini ... Grazie ... :wink: ...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:27
ecconi altri
questi sono stati puliti ancora meglio
per i primi cancellare un primo settore in modo che non vi ricorda che sono duplicati
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:32
stella 3d :)
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:42
albero 3d
la distanza dell'incastro è 4,45 spostatela o fate il percorso centrale per calcolare preciso in base all'altezza del compensato
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 0:45
stelle di neve :)
vinicio
Messaggio da vinicio » mercoledì 10 dicembre 2008, 8:21
Grazie Giuseppe sono molto carini, farai felice mia figlia. :D
Una domanda; cosa intendi dire con "fate il percorso centrale" nel caso utilizzi del materiale di diverso spessore? C'è per caso un modo con qualche software di ridimensionare il disegno in modo che adatti le misure dell'incastro allo spessore del materiale voluto?
Ciao e grazie.
Vinicio.
grisuzone
Messaggio da grisuzone » mercoledì 10 dicembre 2008, 9:10
Non me li apre neanche IrfanWiew come mai?
cosa sbaglio?
Saluti e grazie a tutti
Angelo
leopiro
Messaggio da leopiro » mercoledì 10 dicembre 2008, 9:59
Aprili con CorelDraw,sono file .eps che artcam nn riconosce.Poi salvali come dxf autocad r14 testo,riapri con artcam e fai il percorso utensile... :wink: .Ciao Leo
X Vincio: nel caso dei file 3d che si incastrano,l'incastro è determinato dalo spessore del materiale.Il mo consiglio è di modificare il file togliendo la scanalatura centrale,ingrandirlo fino alla msura desiderata e poi rifare il solco centrale per l'incastro a misura del materiale.
Esempio: se devi fare l'albero 3d su compensato da 4 mm,devi fare il solco centrale 4 mm,poi dipende dalla precisione della macchina,se lo fai meno di 4 sta largo,se lo fai + di 4 non si incastrano.E' molto + semplice a farsi,credimi.
CarloM
Messaggio da CarloM » mercoledì 10 dicembre 2008, 10:21
.... se hai Artcam Pro 9 ..... puoi importarli direttamente ....
dopo aver creato il Nuovo Modello ...... vai in File - Importa -Dati Vettore ...... Tipo di File ..... e puoi selezionare il formato ".eps" :wink:
Carlo
leopiro
Messaggio da leopiro » mercoledì 10 dicembre 2008, 10:38
Se qualcuno ha problemi io li ho convertiti tutti in file .art per artcam,solo che sono troppo grandi per postarli,nel caso li posto a velleca e li posta lui,oppure ditemi voi...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 13:13
se avete problemi ve li faccio tutti in dxf !
i prossimi li posto in dxf
per il problema dell'incastro come ho detto sopra rettificatelo in base allo spessore del compensato che userete.
li preferisco in eps perchè creano meno problemi del dxf e sono gia pronti per fare i percorsi :wink:
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 10 dicembre 2008, 13:35
Mandali a me Leo ...
sculture chiocciola velleca punto it
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 10 dicembre 2008, 13:37
ecco altri in dxf
Torna a “Lavori”
