La Tombola
Wooden Clocks
grisuzone
La Tombola
Messaggio da grisuzone » lunedì 29 dicembre 2008, 15:02
Ciao e nuovamente Auguri a tutti..
ieri sera mentre eravamo intendi a giocare a Tombola..succedeva molto spesso che chi aveva il tabellone..inavvertitamente si spostavano tute le pedine da sopra i numeri..allora ho pensato...per il 31 dicembre preparo io un tabellone in Compensato con tutte le 90 caselle con incisi i numeri in ogni casella creando ogni tondo della casella con un incavo magari di un paio di mm in modo da accogliere il Tondino del corrispondente numero..così un piccolo urto al tabellone stesso non và  a spostare tutti i numeri...quindi proprio ora molto velocemente ho creato questo dxf...dateci una occhiata...il problema che non sono riuscito a risolvere è quello di mettere i numeri nelle caselle..cioè non mi andava di metterli uno ad uno e poi centrarli nei rispettivi incavi....C'è un sistema in artcam per far inserire 90 numeri tutti in automatico ? spero di essermi spiegato..date una occhiata al dxf e fatemi sapere se esiste un sistema..oppure se qualcuno sicuramente lo sà  realizzare...speriando di riuscire a realizzare il tutto per domani sera...
grazie ancora
Saluti e grazie a tutti
Angelo
alamen
Re: La Tombola
Messaggio da alamen » lunedì 29 dicembre 2008, 21:27
Non credo che Artcam abbia un simile "Automatismo"
Mettiti d'impegno se vuoi fare "La Sorpresa"..........
anche dovendoli fare casella per casella, non penso ci voglia Molto :wink:
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
alamen
Re: La Tombola
Messaggio da alamen » lunedì 29 dicembre 2008, 22:04
Ok. credo di aver trovato!
scrivi tutta una fila di numeri.....( o anche piu' )
poi selezioni PRIMA il Numero POI il cerchietto dove vuoi che vada ,
e lo "CENTRI" .
Secondo me in un quarto d'Ora ce la fai :wink:
Maurizio
CNC LVL Senior
velleca55
Re: La Tombola
Messaggio da velleca55 » lunedì 29 dicembre 2008, 23:29
Anch'io avevo pensato di scrivere i numeri e trascinarli dentro i cerchi, ma non ho previsto la agevolazione del "Centra" ...
Ottimo ... :wink: ...
grisuzone
Re: La Tombola
Messaggio da grisuzone » lunedì 29 dicembre 2008, 23:47
Fatto ecco il dxf domani taglio :D :D
Ho esportato da Artcam in Dxf...spero sia buono..altrimenti se qualcuno lo vuole passo direttamente il File di Artcam..
ciaooo
Angelo
velleca55
Re: La Tombola
Messaggio da velleca55 » martedì 30 dicembre 2008, 0:02
Bellino ... e in fretta ... :D ...
alamen
Re: La Tombola
Messaggio da alamen » martedì 30 dicembre 2008, 1:17
Ma i numeri li vuoi fare a riievo o solo incisi?
se li fai incisi puoi usare un carattere monofilo e fai anche prima
perche' così hai la doppia linea e la fresa ci mette il doppio del tempo:wink:
Maurizio
CNC LVL Senior
velleca55
Re: La Tombola
Messaggio da velleca55 » martedì 30 dicembre 2008, 1:55
Si ma cosi allora è meglio non farlo ... :lol: :lol: :lol: ... scherzo ...
Ma non penso che ci mette più di tanto ... ma volendo "risparmiare" tempo ... :D ...
FLY2007
Re: La Tombola
Messaggio da FLY2007 » martedì 30 dicembre 2008, 23:24
........ mi chiedevo dopo 70 non viene 71 ?? ....
buona tombolata........
buone feste e buon anno .....
grisuzone
Re: La Tombola
Messaggio da grisuzone » martedì 30 dicembre 2008, 23:33
Si Fly mi sono accorto dell'errore..ho postato il file errato..domani rimetto tutto apposto... :D :D :D
Angelo
velleca55
Re: La Tombola
Messaggio da velleca55 » martedì 30 dicembre 2008, 23:50
Vedi la fretta ... :lol: :lol: :lol: ...
grisuzone
Re: La Tombola
Messaggio da grisuzone » mercoledì 31 dicembre 2008, 0:03
:D :D :D :D :D :shock: :shock: :shock:
Angelo
grisuzone
Re: La Tombola
Messaggio da grisuzone » mercoledì 31 dicembre 2008, 14:34
Ecco la foto della Tabellone Tombola finito....Non ho curato molto la finitura dell'impregnante..tanto serve solo per stasera :D :D :D
ciaooo
PS i numeri nella foto si vedono Poco..ma vi assicuro che sono chiarissimi...c'è una sgrossatura di 1mm per i tondi ed una incisione di 1mm per i numeri...
Ora i bussolotti si incastrano precisamente e non c'è pericolo che "volino via"
Angelo
alamen
Re: La Tombola
Messaggio da alamen » mercoledì 31 dicembre 2008, 14:44
Allora ce l'hai fatta!! :wink:
bravo............e Buona "Tombolata"
Maurizio
CNC LVL Senior
CarloM
Re: La Tombola
Messaggio da CarloM » mercoledì 31 dicembre 2008, 15:35
......TOMBOLA .......cos'ho vinto? :D
Bravissimo :wink:
e Buon 2009
Carlo
Torna a “Lavori”
