MASCHIO TRAPEZOIDALE DOPPIO PRINCIPIO
Wooden Clocks
grazioli
Messaggio da grazioli » mercoledì 21 gennaio 2009, 0:49
Ecco un altro maschio per autocostruirsi le chiocciole.
A differenza degli altri che ho già  fatto, questo è a doppio principio: 16x8.
LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI......MA NON TUTTI SONO UGUALI PER LA LEGGE
johtheblack
Re: MASCHIO TRAPEZOIDALE DOPPIO PRINCIPIO
Messaggio da johtheblack » giovedì 22 gennaio 2009, 22:19
grazioli ha scritto:Ecco un altro maschio per autocostruirsi le chiocciole.
Ottimo lavoro.
Come mai la schermate di M3 l' hai fresato a cnc con il 4° asse?
Che vantaggio ha il doppio principio?
Security is not Safety !!!
grazioli
Messaggio da grazioli » venerdì 23 gennaio 2009, 13:57
Rifammi la prima domanda che non capisco.
Il vantaggio del doppio principio è quello di avere allo stesso tempo un passo lungo senza rinunciare a una considerevole superficie di contatto tra vite e chiocciola.
Se fosse stata una vite identica ma a singolo principio (8mm appunto), per avere la stessa zona di contatto si sarebbe dovuta raddoppiare la unghezza della chiocciola.
pj1986
Messaggio da pj1986 » venerdì 23 gennaio 2009, 15:04
complimenti!
dove hai reperito quelle barre? prezzo?
(sempre se non sono troppo indiscreto...)
Dio li fa, Chuck Norris li rompe e Mc guyver li aggiusta
gaetà
Messaggio da gaetà » venerdì 23 gennaio 2009, 15:17
Pj1986, se stai cercando barre trapezie, io le ho prese da Fati a Lecce. Ciao
pj1986
Messaggio da pj1986 » venerdì 23 gennaio 2009, 15:30
si lo conosco ma non ne ha a doppio principio...
te sei proprio di lecce?
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » venerdì 23 gennaio 2009, 18:12
pj1986 ha scritto:complimenti! dove hai reperito quelle barre? prezzo?
Le fa questa ditta devi vedere che rivenditori hanno nella tua zona
http://87.30.192.138/ecom/dettartico.aspx?idltd=7220
Cosco circa 20€ a metro lineare
massimomb
Messaggio da massimomb » venerdì 23 gennaio 2009, 18:48
Ha doppia superfice di contatto, ma fà  anche il doppio dell'attrito.
Anche questo và  considerato, alcuni motori potrebbero andare in crisi.
M.
grazioli
Messaggio da grazioli » venerdì 23 gennaio 2009, 20:20
x massimob: le cose non stanno proprio così.
A parte che viti passo 8 monoprincipio (16x8 per la precisione) non esistono, i due sistemi si equivalgono: o doppio principio e una chiocciola ad esempio lunga 40mm, o appunto una monoprincipio (che non esiste dicevamo) ma con chiocciola lunga il doppio 80mm.
massimomb
Messaggio da massimomb » venerdì 23 gennaio 2009, 20:34
Il confronto lo devi fare con ciò che esiste, la 16x4 o la 16x8 (percui doppioprincipio) , a parità  di chiocciola una ha il doppio del passo dell'altra e anche doppia superfice di contatto, ma anche doppio attrito.
Per il resto, hai ragione, nei fatti una chiocciola più lunga non ha solo svantaggi, resta il maggiore attrito, lo dico per esperienza fatta in questo caso.
Per questo passerò dalle trapezie alle ricircolo sulla prossima cnc che sto per fare, con chiocciole doppie ma assenza di blacklash, ed attrito esponenzialmente più basso.
M.
grazioli
Messaggio da grazioli » venerdì 23 gennaio 2009, 20:45
Se due chiocciole di medesima lunghezza ipotizziamo 40 mm sono una 16x4 e l'altra 16x8 (quindi doppio principio), la superficie di contatto è la stessa (o se proprio si vuole essere pignoli si discosta di molto poco).
La prima chiocciola presenta 10 filetti in presa (40/4=10)
La seconda presenta sempre 10 filetti in presa (40/8=5 x2 principi=10).
Sembra strano poi capire che una vite passo lungo abbia maggior rendimento e quindi minori attriti rispetto a un passo fine.
La conferma viene anche dal fatto che più è lungo il passo più c'è il rischio della reversibilità  del moto.
E' poi fuori discussione che il motore faccia più "fatica" col passo lungo, ma a fronte però di uno spostamento dell'asse del doppio rispetto l'altra vite.
johtheblack
Messaggio da johtheblack » sabato 24 gennaio 2009, 11:15
.. Hai ragione ...
Nello foto fatta al monitor vedo che hai utilizzato match 3 per le lavorazioni e mi domandavo se hai "pilotato" il quarto asse della tua fresa con match 3 oppure manualmente.
Grazie ;-)
gaetà
Messaggio da gaetà » sabato 24 gennaio 2009, 15:16
pj1986 ha scritto:si lo conosco ma non ne ha a doppio principio...
Basta chiedere e te le ordina, tempo 3-4 gg lavorativi e le vai a ritirare. Io le mie da 20 passo 8 lunghe 2 mt le ho prese da loro. Io sono di Taurisano ma per lavoro (autonomo) giro sempre tutta la provincia.
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 24 gennaio 2009, 15:26
L' utilizzo del divisore è stato manualmente.
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » domenica 25 gennaio 2009, 19:59
grazioli ha scritto:L' utilizzo del divisore è stato manualmente.
Anche io mi ero posto la stessa domanda =D>
Ma allora la schermata di M3 ci sta per sbaglio?
Torna a “Lavori”
