Tanto per avere un'idea.
Richiesta informaziuoni
Re: Richiesta informaziuoni
Hai ragione non ho dato alcuna dimensione. Diciamo che i fori laterali sono di à¸20, e quello dietro è una sede per cuscinetti à¸esterno di 47.
tra le 300 e le 400 euro
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
scusami, semplificalo... non lo fare così lavorato... o non puoi??
vorrei aggiungere che la pressofusione che fai riferimento nella tua domanda si basa su stampi decisamente robusti e ben progettati, quindi , se 400 euro ti spaventano, di pressofusione dovrai tenere conto dello stampo e delle lavorazioni esterne che dovrai fare dopo, tipo i tagli di filo o disco etcc... dove la cifra ha tranquillamente 4 zeri e la prima cifra non è un 1.....se non seguita da un 9 dopo!
Di legno non penso che con un controllo ti costi di meno, e se proprio lo si puo' fare di legno allora modifica tutto e semplifica. 400 euro per eseguire questo pezzo è giusto, anzi troppo poco.Le piastre per moto che sono simili stanno tra gli 800 e i 1000 euro.
Ok ok ok, calma. Avete più che ragione, è che mi sono fatto trasportare. Diciamo che va bene anche come nello schema sotto, non necessariamente di allumino, magari anche con il buon vecchio C40. Quanto cambiano le cose?
