Due Lavoretti di oggi
Wooden Clocks
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 31 gennaio 2009, 19:56
La madonina russa ridotta in dimensione e profondità  su di una tavola del Brico 13x18x8 cm..
Stavo quasi per buttarla dopo la sgrossasatura con end mill da 3,175 ho iniziato la finitura con ball nose da 1 mm...dopo un pò patatrak e si e rotta...monto un'altra ball nose da 1mm e riinizio la lavorazione...riducendo l'avanzamento da 900 a 400...si lo sò così in previsione occorrevano almeno 3 ore..ma nessun problema dopo 20 minuti patatrac e via anche l'altra ball nose...chiudo mach con l'intento di buttare tutto ma non convinto riapro artcam e cambio utensile ball nose da 2mm anche se la finitura non sarà  il massimo ma ci provo ugualmente...e questo è il risultato...meglio che niente....prossimamente la rifarò..
poi nel pomeriggio ho fatto un Dondolo piccolino..così tanto per fare qualcosa
Saluti e grazie a tutti
Angelo
velleca55
Re: Due Lavoretti di oggi
Messaggio da velleca55 » sabato 31 gennaio 2009, 21:30
Bene tutte e due ... :wink: ... strano le frese rotte ... avevano anche il gambo da uno ?... magari è questo assieme ad un po di vibrazione ... chissà  ...
alamen
Messaggio da alamen » sabato 31 gennaio 2009, 21:41
Il dondolino.... mica lo hai fatto con la ball noise......vero? :shock:
comunque ne vedo i bordi tutti "sbrecciati" forse non l'hai carteggiata o
il legno usato fa veramente schifo.
per la madonnina: anche usando la ball-noise da 2 mm sarebbe dovuto
magari venire meno dettagliato, ma non credo nemmeno tanto , date le dimensioni
13 x 18 cm.... non la vedo "Uniforme" ...c'e' qualcosa che non mi convince .
....O che mi sfugge
soprattutto il fatto che la ball noise da 1mm si sia Rotta ...in fase di finitura
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 31 gennaio 2009, 21:45
Si infatti, quanto sovra metallo hai lasciato Grisu ...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 1 febbraio 2009, 0:53
vedendo il lavoro , l'errore penso sia nell'affondamento del materiale e la forte velocita .
controlla che la z di sicurezza in spostamenti non sia meno di 15 mm, ti spiego le mie proime esperienze.
spesso rompevo le piccole punte , cambiando la z di sicurezza e mettendomi sui 650 mm/m non ho avuto piu problemi.
Altra cosa importante quando fissi il compensato oltre ai fermi aggiungi del biadesivo sotto per non falo rialzare.
Per la madonna ( che gioco di parole) penso che come z di rilievo sia un poco basso, si notano due pezzi piu alti che non sono stati tocchati dalle punte, non hai calcolati bene la z con il materiale che utilizzavi.
Almeno credo dalla mia piccola esperienza
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 1 febbraio 2009, 11:34
OK grazie comunque a tutti.cerco un pò di rispondere....da tutte le info che mi avete dato penso che la più plausibile riguardo alla rottura delle frese possa essere la Z di sicurezza..infatti quella se non erro c'è l'ho di default 7 mm e non mi sembra di averla cambiata quando ho fatto il percorso utensile...vado comunque a controllare appena posso sul Pc della macchina...poi forse anche la velocità  forse , ma non penso visto che la seconda che ho rotto la velocità  l'avevo portata a 400mm /m quindi sarà  la Z il problema....
- No il dondolo l'ho tagliato con una 626 da 2mm le sbavature che vedi non le ho neanche carteggiate tanto e poi effettivamente il compensato da 3mm fà  schifo...il dondolo l'ho fatto così tanto per con un pezzettino di 20 cm che mi avanzava :)
per Velleca...il sovrametallo era da 0.5
Comunque vale tutto per esperienza
Angelo
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 1 febbraio 2009, 11:52
... se la fresa non ha sbattuto contro qualche fermo ........ non capisco come possa essere la Z di sicurezza la causa della rottura.
Molto probabilmente la causa può essere nel percorso di sgrossatura (passo in Z).............. che ha lasciato molto materiale da togliere e che ha reso pesante il lavoro della ballnose da 1.
P.S. Complimenti per i lavori ..... in ogni caso hai fatto esperienza :wink:
Carlo
Torna a “Lavori”
