Taglio Vinile
Wooden Clocks
CarloM
Taglio Vinile
Messaggio da CarloM » sabato 21 febbraio 2009, 22:21
...... grazie all'amico Salvo che mi ha dato l'idea ed all'amico Enzo (essevi2001) che l'ha realizzato ........... posso utilizzare la mia macchinetta per tagliare gli adesivi in vinile :D
in pratica .... ho utilizzato una testina della Rholand per il taglio vinile avvitata ad un supporto (il pezzo realizzato) da inserire nella fresatrice al posto delle normali frese.
Dopo le prime prove per testare sia la profondità  che la velocità  d'avanzamento ............ posso ritenermi più che soddisfatto :D
...... profondità  0.3 - velocità  di taglio 600 mm/min
dimenticavo :!: :!: .......... ricordasi di staccare il mandrino prima di avviare la lavorazione :lol: :lol:
velleca55
Re: Taglio Vinile
Messaggio da velleca55 » sabato 21 febbraio 2009, 22:28
Bello, precisissimo ... e sembra molto semplice da fare ...
Grazie a tutti per l'idea .. =D> ...
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Taglio Vinile
Messaggio da kalytom » martedì 24 febbraio 2009, 10:35
:D
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2009, 13:27
Bello!
Mi permetto di aggiungere tre immagini prese dal manuale del
Roland CM12-CM24 in modo da poter capire come funziona il tutto.
Saluti,
Franco
PS: Come già  detto il supporto non deve girare.
Ultima modifica di Franco99 il martedì 24 febbraio 2009, 13:34, modificato 1 volta in totale.
fiser
Re: Taglio Vinile
Messaggio da fiser » martedì 24 febbraio 2009, 13:31
è esattamente la mia stessa lama ma io l'ho montata su una guida in modo che sia libera di scorrere lungo la Z
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2009, 13:37
Quanto costa il supporto lama?
Che tipo di lama usate?
Quanto dura una lama?
Quanto costa una lama?
Saluti,
Franco
CarloM
Re: Taglio Vinile
Messaggio da CarloM » martedì 24 febbraio 2009, 15:01
... il supporto costa 25.99 euro ..... la lama 45° offset 0.25mm 6.49 euro
le puoi trovare al seguente link
http://stores.ebay.fr/3D-Fraises
si trovano anche ballnose da 1 mm ...... e tante altre cose interessanti, a prezzi molto buoni :wink:
per il consumo ....... ancora non so dirti .......... non le uso giornalmente 8)
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2009, 17:13
Il supporto originale Roland in alluminio è il modello XD-CH2.
Il supporto originale Roland in resina leggera è il modello XD-CH3.
LINK sito italiano Roland per il supporto porta lama.
LINK sito italiano Roland per le lame.
Chiaramente per il nostro utilizzo quello in alluminio è meglio.
Saluti,
Franco
PS: Sul LINK di ebay non è chiaro se si tratta di un supporto originale Roland.
Su internet ho trovato quello originale per 55€. Su internet ci sono anche
tante lame e supporti per il Roland fatti in Cina.
gcioffi
Re: Taglio Vinile
Messaggio da gcioffi » martedì 24 febbraio 2009, 17:54
ciao Carlo bell'idea
anche se proprpio i plotter da taglio per queste cose, ma poter utilizzare la cnc anche per questo non è male.
x Franco99
scusa cosa cambia tra quello in ebay e l'originale ? Forse ti arriva senza confezione !
perche la Roland dove li fa fare ?
I porta lama sono in alluminio e sono tutti uguali.
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2009, 18:31
@gcioffi
Da come è descritto il portalama nel manuale del Roland CM12-CM24,
mi sembra che al suo interno ci sia un meccanismo per bloccare
la lama. Quello originale della Roland, indipendentemente da dove è
stato fabbricato, è garantito che farà  il suo lavoro ed avrà  una
certa qualità . Prendendo un prodotto cinese su ebay non si è
neanche sicuri di ricevere quello che si vede sulla fotografia.
Saluti,
Franco
gcioffi
Re: Taglio Vinile
Messaggio da gcioffi » martedì 24 febbraio 2009, 18:42
Vai tranquillo Franco che è identico.
Inserendo la lama si ferma da sola, poi devi agire sul cappuccio per far uscire la lama nel modo in cui ti occorre il taglio.
Mentre la graphtec usa le lame con la molla in modo che ad ogni colpo che dal la testa del plotter assorbe meglio l'impatto.
Nel nostro caso con la CNC visto che occorre solo il supporto con lama fissa quello detto da Carlo va piu che bene.
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2009, 19:13
(Le ultime tre domande).
Il portalama è fisso e non gira.
La lama è libera di ruotare nel portalama oppure è fissa nel portalama?
Avvitando o svitando il pezzo nero inferiore la lama viene scoperta o coperta
in modo da poter regolare quanto penetra la lama nel materiale da tagliare.
Quando si taglia, il pezzo nero inferiore deve sfiorare il materiale da tagliare?
Di che materiale è fatto il pezzo nero?
Saluti,
Franco
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » martedì 24 febbraio 2009, 19:46
Alla mia prima domanda ho trovato la risposta sul sito della Roland.
Portalama XD - CH2
Supporto portalama utilizzabile con tutti i plotter da taglio e stampa&taglio Roland.
E' costituito da un involucro in alluminio capace di mantenere anche elevate pressioni
e sforzi dovuti a tagli di materiali impegnatvi.
All'interno presenta una combinazione di cuscinetti di microprecisione per la perfetta
pivottatura della lama durante il taglio.
La ghiera posta all'uscita della lama permette di calibrare la sporgenza di quest'ultima
in base allo spessore del materiale in uso.
Costruito direttamente da Roland Giappone, fornisce precisione ed accuratezza invariata
durante l'uso.
Saluti,
Franco
rosrond
Re: Taglio Vinile
Messaggio da rosrond » martedì 24 febbraio 2009, 22:21
Ciao! Scusate l'intrusione ma è un argomento che mi interessa, sapete dirmi, o meglio ancora qualcuno ha provato a tagliare cartoncino bristol di circa 250g/m al posto del vinile, pensate sia possibile? Dovrei tagliare diverse forme e scritte, ma penso però che anche se la lama e il supporto riescono a fare bene il loro lavoro, il problema maggiore sarà  tenere fermo il foglio di cartoncino.
Grazie.
Cryon
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Cryon » martedì 24 febbraio 2009, 23:57
Ragazzi anche a me interessa tagliare cartoncino....
Che sistema potremmo usare? forse fare più passate con questo sistema?
Torna a “Lavori”
