Primo lavoretto con alluminio
Wooden Clocks
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » mercoledì 4 marzo 2009, 14:16
Ciao a tutti , questo e' il primo pezzo di alluminio che sono riuscito a lavorare.Considerando che la mia cnc e' fatta di mdf da 30 mm mi sento super contento del lavoro finito .
Lavorazione : sgrossatura e finitura con end-mill 6mm .
Mario
morinista
Re: Primo lavoretto con alluminio
Messaggio da morinista » mercoledì 4 marzo 2009, 14:41
Bellissimo,anche un bel sacco di trucioli.
pinciui
Messaggio da pinciui » mercoledì 4 marzo 2009, 14:53
grande soddisfazione ! :D
complimenti!
Ford disse a Dio:" L'auto da me inventata ha pochi difetti, la donna inventata da te ne ha tanti! Dio rispose:"Gli uomini però preferiscono montare sulla mia"
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » mercoledì 4 marzo 2009, 17:53
wow.......mdf :shock: :shock: :shock:
complimenti, un risultato fantastico!!!! =D> =D> =D>
Gianlu
Messaggio da Gianlu » mercoledì 4 marzo 2009, 18:53
il risultato è davvero buono...ma cos'è? :?:
ilsolopresidente
Messaggio da ilsolopresidente » mercoledì 4 marzo 2009, 20:33
La curiosità  è tanta... facci vedere la tua macchina e spiegaci (se vuoi s'intende) parametri, tipo di frese, lavorazione.
Comunque bravissimo :wink:
Vivi meglio che puoi!
ciripiripiripi
Messaggio da ciripiripiripi » mercoledì 4 marzo 2009, 20:43
Ma lo hai fatto a mano o con fresa CNC? Per la prima volta va benissimo e piຠlavori piຠdiventi bravo. Se vedi tutte quelle righe nel tuo pezzo normalmente non ci devono essere, deve essere tutto molto liscio, significa che qualcosa non quadra. Comunque per la prima volta complimenti.
R. R
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » mercoledì 4 marzo 2009, 20:59
Grazie a tutti dei complimenti , le foto della cnc le mettero' presto appena finisco di sistemarla .
per la lavorazione come ho detto prima ho usato una end-mill da 6 mm a quattro taglienti ( avevo solo quella e non e' indicata per la lavorazione dell'alluminio avendo quattro taglienti .... )
per la sgrossatura passate da 0.5 mm con incremento di 2 mm a circa 200mm/min , per la finitura stessa fresa velocita' 1000mm/min 0.5mm con incremento 0.1mm .
Questa e' la foto del pezzo originale spezzato , quello bianco , ho fatto un prototipo con un pezzo di plastica ed infine il pezzo di alluminio staccato dalla prima lavorazione .
Quando mi e' stato dato il pezzo , mi e' stato detto "si puo' rifare? ci riesci ?" a me le sfide piacciono e riuscendo con la mia macchina di legno a fare il pezzo mi sento molto soddisfatto.
ciao Mario
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » mercoledì 4 marzo 2009, 21:01
ciao ciripiciripi.... vorrei farti notare che la mia cnc e' di legno . poi postero' le foto .
ho impiegato due ore piano piano con un martellino e un piccolo scalpello ....
se vuoi ti dico come devi colpire con il martello facendo attenzione al contracolpo.....
ciao mario
ciripiripiripi
Messaggio da ciripiripiripi » mercoledì 4 marzo 2009, 21:09
Ma il mio era un complimento, il mio primo pezzo sai come era? faceva proprio schifo di fatti é andato a finire nei riufiuti.
R. R
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » mercoledì 4 marzo 2009, 21:17
Dai si fa per scherzare .... questo e' un hobby .... ci si diverte....
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » mercoledì 4 marzo 2009, 21:21
il filmato della finitura....
http://www.youtube.com/watch?v=AZCb6U6xh1o
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 4 marzo 2009, 21:40
Ottimo ... :D ...
FLY2007 ... non ho trovato foto della tua macchina ... mi potresti linkarle se le hai pubblicate ? ...
Bravo ... :wink: ...
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » mercoledì 4 marzo 2009, 21:46
Ciao Velleca ancora non ho messo le foto ... le mettero' presto ..
grazie Mario
ciripiripiripi
Messaggio da ciripiripiripi » giovedì 5 marzo 2009, 1:09
Hey é di legno ma funziona bene, neanche ci credevo che di legno si potessero costruire. Complimenti. Magari me la faccio pure io per fare una prova come funziona.
R. R
Torna a “Lavori”
