piastre moto Guzzi
piastre moto Guzzi
- fagiolonano
- grazioli
- arimal
Quando l'ultimo albero sarà abbattuto,l'ultimo fiume sarà avvelenato e l'ultimo pesce sarà catturato,solo allora ci si accorgerà che i soldi non si possono mangiare (Aquila della medicina)
Mi fa piacere che abbiate apprezzato questa lavorazione , che tra l'altro non mi sembra niente di speciale,lo fatte per un signore e quindi non potro' farle vedere montate sulla moto pero' posso dirvi che le ho fresate utilizzando la mia fresatrice per attrezzisti convertita a cnc grazie all'elettronica di twintec, ho importato il file .dxf in deskcnc e sono partito con la lavorazione ,come?
Innanzitutto ho preso una piastra di acciaio l'ho rettificata e montata sulla tavola fissandola con dei morsetti dopo di che con una fresa a candela da 20 mm ho fatto il profilo per una profondita' di 2 mm sulla piastra a mo di scarico e la foratura per quattro viti di serraggio della piastra di ergal sulla piastra di acciaio.
Nel frattempo ho preparato le piastre di alluminio coi fori, poi le ho montare una alla volta ed ho eseguito la lavorazione coi seguenti parametri:
Sgrossatura con fresa diametro 14 mm 3 taglienti a 1000 giri e 200mm/min di avanzamento in una passata da 13 mm(12 spessone piastra e 1 di scarico).
Finitura con fresa a candela a finire 4 taglienti diametro 6mm 1600 giri 100
mm/min di avanzamento profondita' 13 mm come sopra .
Ho usato questo diametro poiche' i raccordi interni sono raggio 3 .
Tempo di lavorazione pezzo/pezzo circa 25 minuti.
Peccato, se avessi saputo l'interesse mostrato avrei fatto un filmatino che chiarisce piu' di ogni discorso, vi prometto che per i prossimi pezzi bellini ne faro' uno.
comunque se andate in home page di cncitalia ci sono dei filmatini della fresa oppure li trovate su www.twintec.it alla voce macchine.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
