La mia Fresatice Home Made!!
Materiali
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 19 marzo 2009, 18:58
Vi faccio partecipi di quello che e' il mio più grande lavoro.
La realizzazione di una fresatrice partendo da zero.
I lavori sono a buon punto ma voglio mettere le foto in ordine cronologico di realizzazione.
Parto dall'idea............
La struttura viene realizzata con profilati di ferro a C da 120*65 utilizzando una tavola a creoce commerciale e un asse su barre mondial da 25 e vite a ricircolo di sfere.
sbinf74
Re: La mia Fresatice Home Made!!
Messaggio da sbinf74 » giovedì 19 marzo 2009, 19:06
Ancora.......
Realizzazione della base con 2 spezzoni di C da 120 e 2 spezzoni di angolare per fare i tappi.
La base ha subito un trattamento di rettifica
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 19 marzo 2009, 19:12
Realizzazione della colonna.......
Fortunatamente ero in possesso di un asse completo ed ho usato questo.
Ora si trattava "solo" di fissarlo alla colonna.
Così e' stato spianato uno spezzone di C da 120 per realizzare 2 piani per le guide che sono tenute tramite 20 brucole M6
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 19 marzo 2009, 19:22
Realizzazione Testa.......
per realizzare la testa ho accoppiato 2 spezzoni di C da 100 tramite saldatura e successivamente ho spianato le 2 facce e predisposto uno squadro che serve per essere accoppiato ad una piastra che a sua volta viene avvitata alla guida tramite 4 brucole M8.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 19 marzo 2009, 19:24
Particolari della base e piastra colonna.....
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 19 marzo 2009, 19:29
Ecco il motore e la parte di alimentazione........
MOTORE MODELLO BC 220
M0NTATO DI SERIE SULLA MAGGIOR PARTE DEI TAPIS ROULANT
48 VDC 5 A 190 W 3000 RPM
IP 54 ISOLAMENTO CLASSE F
TROPICALIZZATO
TESTATO DA 10 V A 100 V PER UNA VELOCITA' DA 50 A 6700 GIRI AL MINUTO ANCHE SE PROGETTATO PER UN FUNZIONAMENTO COSTANTE A 48 V
ALBERO DIAMETRO 11 MM
INTERASSE DI FISSAGGIO 75 MM
VITI DI FISSAGGIO M5
FLANGIA ESTERNA 89,70 MM
FLANGIA INTERNA 60 MM
LUNGHEZZA 160 MM + 22 MM DI ALBERO
Il trasfomatore torroidale e' da 336va i due secondari sono stati metti in serie per avere 48V.
Ho installato un ponte raddrizzatore da 25A i fili utilizzati sono da 2,5.
Ho aggiunto due condensatori da 4700MF 100V anche se non so se servono a qualcosa o se sono sufficienti.
Ora manca la parte di regolazione PWM
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 19 marzo 2009, 19:32
Visto il consistente peso della testa ho cominciato a realizzare il sistema di contrappeso che correrà  dietro la colonna.
Il cavetto d'acciaio e' da 2,5mm
cappy
Messaggio da cappy » giovedì 19 marzo 2009, 20:04
Ciao bella complimenti
dalle parti mie si dice cotta e mangiata
non vedo l'ora di veder il resto
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 19 marzo 2009, 21:02
Bel lavoretto ... aspetiamo il proseguito ... =D> ..
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » sabato 21 marzo 2009, 22:12
Andiamo avanti :D
Ho terminato di installare la puleggia.
L'alterino e' tenuto in sede da 2 brucole M6
il taglio sulla colonna e' stato fatto con il frullino.
danny
Messaggio da danny » martedì 24 marzo 2009, 11:59
ciao sbinf74, lavoro molto interessante e ben fatto. =D>
una curiosità  come hai fatto ha saldare o fissare in perfettamente perpendicolare le due parti verticali e orizzontali?
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » martedì 24 marzo 2009, 12:14
La colonna ancora non e' saldata!! :D
Ho qualche idea a riguardo ma devi attendere :D
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 26 marzo 2009, 0:58
=D>
matteom
Messaggio da matteom » sabato 4 aprile 2009, 12:18
come procedono i lavori?
mapopower
Messaggio da mapopower » giovedì 9 aprile 2009, 12:55
Bravissimo!!!! =D> =D>
Torna a “Lavorazioni Varie”
