STEMMA ARALDICO FAI DA TE
Wooden Clocks
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 8 giugno 2009, 15:34
Girando nel web mi sono ritovato questo sito
http://www.thetreemaker.com/wood-plaque ... vings.html
visto il prezzo !
trovando in rete ho trovato da 3dvector lo stemma e poi il resto faccio io.
con aspire è semplice creare un 3d , forse sarà  che lo uso ma lo trovo elementare e quando serve chiamo l'assistenza :D
il leone è stato fatto creando un file dxf dei contorni e dare un po di volume ( non è una cosa fine )
velleca55
Re: STEMMA ARALDICO FAI DA TE
Messaggio da velleca55 » lunedì 8 giugno 2009, 15:58
Non ho capito bene ... il rilievo è già  pronto, e tu hai messo il leone e le scritte ... è cosi ?...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 8 giugno 2009, 16:00
si lo stemma è un 3d della 3dvector (vectric)
io ho fatto il leone e le bande sopra e sotto
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 8 giugno 2009, 16:49
Bello ... :D ... fresato farà  un figurone ... :wink: ...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 8 giugno 2009, 16:58
è questo il problema
a 700mm/min il tutto mi porta 9 ore di lavoro
tavola 250x300
z di lavoro 11 mm
che dite ?
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 8 giugno 2009, 17:00
Bé sai, il problema del fresare pezzi grandi come questo sta proprio nella velocità  della macchina ...
Se la macchina non è veloce, diciamo almeno 3 o 4 metri minuto, è una tortura, ma non impossibile ... tutt'altro ...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 8 giugno 2009, 17:09
proviamo e faro sapere :D
il leone poteva venire meglio , ma non ho perso molto tempo
ma devo fare questo
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 8 giugno 2009, 17:28
Aspetto gli sviluppi allora ... :wink: ...
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » lunedì 8 giugno 2009, 18:09
Complimenti Peppe bella idea mi sono fatto il mio in 2 minuti con artcam :)
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 8 giugno 2009, 19:04
Buona idea Filippo
stasera lo pulisco meglio
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 8 giugno 2009, 22:09
ecco adesso il leone è ok
adesso devo aggiungere ancora qualcosa sullo scudo e poi al lavoro
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 8 giugno 2009, 22:49
Ti fai una targa regale per la villa in montagna ... :D ...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » lunedì 8 giugno 2009, 23:18
esatto sul camino farà  un figurone :D
giacinto
Messaggio da giacinto » martedì 9 giugno 2009, 0:47
gcioffi, ti allego il leone in dxf, vedi se puo' esserti utile
Giacinto
Una scuola senza un buon maestro è come una casa senza tetto.
fai... del bene e fregatene... fai del male... e pensaci...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 9 giugno 2009, 19:59
grazie lo uso per il modello ad incisione con la laser
ricambio con il modello 3d , la foto è in png , caricate con aspire o artcame date la z e viene un bel 3d 8)
Torna a “Lavori”
