vernice fosforescente
Wooden Clocks
Scalor
Messaggio da Scalor » martedì 16 giugno 2009, 21:15
sapete dove si riesce a reperire la vernice fosforescente, tipo quella delle lancette degli orologi ?
Franco99
Re: vernice fosforescente
Messaggio da Franco99 » martedì 16 giugno 2009, 21:50
Questa è per gli orologi:
http://search.ebay.it/220434643952
Lo stesso prodotto si trova anche da http://www.westfalia.de con il numero d'articolo 304352.
Saluti,
Franco
Scalor
Messaggio da Scalor » giovedì 18 giugno 2009, 19:59
Grazieeeee, stavo diventando matto per cercarla !
alev-ct
Messaggio da alev-ct » venerdì 19 giugno 2009, 9:30
Scusatemi. Mi potete dire come va utilizzata questa vernice? E' una vernice ad acqua? ecc... ecc...
Alessandro
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 19 giugno 2009, 9:58
Vedi immagine allegata.
Saluti,
Franco
Einfache Handhabung, mischen Sie auf einem Deckeloder einem Stà¼ck Plastik
einen Tropfen Kleber mit demFluoreszenz-Pulver bis eine breiige Masse entsteht.
Miteinem Zahnstocher, die Masse auf dem Zeiger oder demZifferblatt aufbringen
und Trocknen lassen. Ab jetzt leuchtenIhre Zeiger bei Dunkelheit grà¼n nach,wenn
vorhergenug Licht absorbiert wurde.
Ultima modifica di Franco99 il venerdì 19 giugno 2009, 10:00, modificato 1 volta in totale.
alev-ct
Messaggio da alev-ct » venerdì 19 giugno 2009, 10:00
Una volta unita la polvere con la colla...dopo quanto tempo và  consumata?.....lo so che non è un medicinale :D
Alessandro
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 19 giugno 2009, 10:03
Devi preparare solo la quantità  che ti serve per fare il lavoro.
(Come una colla a due componenti).
Saluti,
Franco
alev-ct
Messaggio da alev-ct » venerdì 19 giugno 2009, 10:10
Ho capito. Grazie. Un pò come la gomma arabica per legare l'oro zecchino in polvere. Anche se in quel caso in realtà  se ne resta un pò non viene buttato via ma con un pò di acqua si recupera tutto.
Alessandro
girasole
Messaggio da girasole » sabato 20 giugno 2009, 9:48
Avevo letto questo argomento ma non ero intervenuto perchè non avevo nulla da segnalarti
mentre stamattina cercando altre cosucce mi sono imbattuto in questo sito:
vernice UV
non so se ti può essere d'aiuto
l'ho trovato e lo condivido
P.S. li trovi anche su ebay
Alan Kay
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 20 giugno 2009, 10:02
@girasole
La vernice UV non emette luce. L'effetto luminoso si verifica solo quando
la vernicie viene illuminata con luce ultravioletta. (Tubi UV, LED UV, ...).
Saluti,
Franco
LINK sito A.C.Ryan
girasole
Messaggio da girasole » sabato 20 giugno 2009, 10:26
@ franco
hai ragione franco
l'ho segnalata perchè mi ha colpito la luce che emana nelle foto e poi perchè c'erano un pò di varianti di colori
... magari può servire a qualche altro utente che vuole coustomizzarsi i lavori o la cnc :lol:
perdonatemi se non è appropriata la segnalazione
Alan Kay
Scalor
Messaggio da Scalor » domenica 21 giugno 2009, 13:51
ho trovato pure questa
http://cgi.ebay.it/Yellow-Green-Swiss-B ... 1|294%3A50
ma secondo voi quale è meglio quella bicomponente o quella a base di acqua ?
qua ci sono anche altri colori.
https://shop.bergeon.ch/pages/indexprod ... p?langue=3
nike
Messaggio da nike » lunedì 22 giugno 2009, 21:47
Franco99 ha scritto:Vedi immagine allegata.
Saluti,
Franco
Ciao a tutti ho vinto l'asta ora asp il prodotto 10€ in tutto ora vediamo cosa ne esce fuori
Scalor
Messaggio da Scalor » sabato 27 giugno 2009, 14:17
googlando ho trovato anche questa
http://www.noctilumina.com/index.php
Scalor
Messaggio da Scalor » sabato 27 giugno 2009, 14:44
una decina di minuti fa mi è arrivata quella bicomponente, ma ad un primo sguardo, non mi sembra che la luminosità  sia molto persistente nel tempo ? stasera la provo meglio.
a proposito, il liquido fissante, no è molto liquido sembra quasi gelatinoso, è normale che sia così ?
Torna a “Lavori”
