Lavoro 3D, lo vorrei fare ..
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
alek3
Messaggio da alek3 » mercoledì 7 ottobre 2009, 22:12
Grazie Velleca, ora vorrei fare qualche lavoretto magari un bel rilievo... non hai qualcosa di bello da postarmi in gcode? Io purtroppo non ho il cad-cam 3d.
velleca55
Re: inesperto chiede un consiglio
Messaggio da velleca55 » mercoledì 7 ottobre 2009, 22:28
No purtroppo faccio solo gcode delle mie cose ... mai fresato un modello che non i miei ...
Comunque ci sono dei CAM free ... vedi CAMBAM e altri ... qui magari trovi qualcosa ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =35&t=4153
Comunque se scegli qualcosa, le trovi qui nel forum ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =10&t=8331 ... e qui ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 09&start=0 , ti faccio un gcode, ma devi dire le misure, materiale e frese che hai ...
Ricorda che c'è stata una raccolta di video lezioni di come fare rilievi in ArtCAM, con piu di 1.300 rilievi già  pronti per fresare ... non gcode, comunque pronti ... il topico è questo ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =3&t=14593
alek3
Messaggio da alek3 » mercoledì 7 ottobre 2009, 22:30
Ok...ti ringrazio spero di trovare qualcosa che mi piace...
alek3
Messaggio da alek3 » mercoledì 7 ottobre 2009, 23:37
Per Velleca, ho guardato mi piacerebbe un rilievo magari la "Madonna con il bambino" che c'è nel primo Topik...per quanto riguarda il materiale, dovrei trovare facilmente del faggio ...per la fresa da usare e le dimensioni (e per un buon risultato) meglio il tuo consiglio... comunque solo se ti và ...é che non vorrei copiare un tuo capolavoro...
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 7 ottobre 2009, 23:56
Ma che dici ... la madonnina non è lavoro mio ... scherzi ... è un bellissimo lavoro di modellatura 3D, ma non è mio e non ne sono capace di fare le cose con quel livello ...
Comunque diciamo che devi procurarti allora una fresa a candela per fare la sgrossatura, diciamo una 6 mm, dopo una sferica per la finitura, diciamo da 1 mm ...
Se vorrai potrai infrapporre una sferica da 3 mm, ma se ti procuri frese per legno, specialmente quella da 1 mm, puoi anche fare solo con una a candela de quella della finitura ...
L'importante è che mi dici quale frese hai e a quale velocità  di lavorazione arriva la tua CNC ...
Aesso sposto qualche messaggio per un nuovo topico ... e continuiamo di la ...
alek3
Re: Lavoro 3D, lo vorrei fare ..
Messaggio da alek3 » giovedì 8 ottobre 2009, 14:41
Ok...appena mi sono procurato le frese per legno ti farò sapere... comunque la mia cnc, avendo un bel pò di inerzia, penso sia meglio non superare i 1500 mm/min in lavorazione come elettromandrino dovrebbe arrivare a 18000 giri. Ti ringrazio per il topik...
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 8 ottobre 2009, 15:17
Appena ho tempo te lo preparo ... penso in giornata ...
alek3
Messaggio da alek3 » venerdì 9 ottobre 2009, 19:18
OK...Sono appena tornato da un rivenditore di utensili da legno, ho trovato le frese sferiche da 6 e da 3,2 pero da 1 non ce l'hanno... e sì che sono nella zona famosa per i mobili d'arte... Che dici Velleca posso fare lo stesso? o magari puoi darmi un sito internet dove acquistarle con paypal? su ebay ho gia gurdato non si trovano...
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 9 ottobre 2009, 19:23
Se la fai un po piu grandotta, non c'è problema ...
Dai una occhiata nel sito della SOROTEC.DE ... hanno anche frese col tagliente lungo ...
http://www.sorotec.de/shop/index.php/ca ... MILLS.html
Oggi lo volevo fare il tuo Gcode ma mi sono fermato adesso e fra un po arriva mio figlio ... ma non è detto che piu tarde non lo faccia ... se si domani lo trovi qui ...
Te la preparo in due dimensioni, cosi puoi scegliere ... una da 130 mm di altezza e l'altra con 200 mm ... se no, dimmi tu ...
alek3
Messaggio da alek3 » venerdì 9 ottobre 2009, 19:37
...Non ti preoccupare quando avrai tempo...come si dice qui da me "non si brucia nessuno" :wink: ...per le dimensioni ti posso dire di aver un pezzo di faggio 200x200 spessore 40 magari ci puo stare anche quello grande
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 9 ottobre 2009, 19:48
Ok ... :wink: ...
Comunque comincia a darti una mossa, perché senza fare i gcode in un CAM, non sai nulla di CNC ...
E' con il CAD CAM che sviluppi le capacità  di fare quello che ti pare, e piu importante, senza dipendere da nessuno ...
alek3
Messaggio da alek3 » venerdì 9 ottobre 2009, 22:51
Hai ragione... non è che non conosca il cam... conosco solo il 2d cioè quello che mi serve e che adopero nella mia officina... mi risolve molti problemi... è che essendomi autocostruito questa cnc volevo dedicarla alla lavorazione del legno e cosa c'è di meglio di farle fare dei bei rilievi 3d... vedrai che un pò alla volta ci arriverò anch'io a farli per conto mio... per prima cosa mi servira un cad-cam 3d avevo pensato di scaricarmi deskcnc... per trenta giorni è gratuito...poi bisogna acquistarlo come prezzo non è male... che ne dici?
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 10 ottobre 2009, 4:08
Ecco il file Gcode della Madonnina ...
http://www.velleca.it/manualiforum/GCOD ... elleca.rar
... e il relativo video, Madonnina_dal modello_al_GCODE.avi, sarà  caricato in VEOH.com ... penso domani si potrà  visionare ...
alek3
Messaggio da alek3 » sabato 10 ottobre 2009, 15:26
Ciao Maestro Velleca grazie del G-code...stà  andando tutto bene, procedo a un passo alla volta, devo risolvere il problema che sarebbe che le frese in mio posesso sono corte e nella massima profondita tallonano lunedi le portero da un'affilatore per ridurle in maniera da avere piu utile nel tagliente...comunque complimenti sei stato bravisssimo...ma che programma usi? potrebbe andar bene per un principiante come me? mi sento in debito...come posso ricambiarti il piacere??? allego delle foto della prima lavorazione
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 10 ottobre 2009, 15:50
ArtCAM ... nella mia firma c'è un link (secondo) che porta alle mie pagine su VEOH.com ...
Ci sono un centinaio di video con ArtCAM, dopo qui nel forum abbiamo una sezione dedicata e anche in molti che lo usano, facendo con che diventi facile ottenere informazioni riguardo il suo funzionamento ...
Dopo abbiamo anche fatto tempo fa, una raccolta di video tutorial di come fare rilievi, e sempre nella stessa raccolta, acquistato rilievi da un sito web che li vende (600 rilievi già  pronto) ... ed in piu un DVD BONUS con qualcos'altro (altrettanti rilievi, vettori, video del sito di ArtCAM compilati, etc) che ho messo assieme ...
Il topico è questo ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =3&t=14593
E dopo nel sito di ArtCAM ci sono dei video tutorial (che ho inclusi nel DVD Bonus) dove ci sono le varie caratteristiche del programma ...
Link ai video del sito di ArtCAM ...
http://www.artcam.com/videos/signmaking.htm
http://www.artcam.com/videos/videos.html
E se non bastasse posso dare lezioni private via web con scambio di schermo ... ovvio per inizianti ...
Ma praticamente qui nel forum facciamo un approfondimento, con me come principale "smanettone" di ArtCAM, ma non unico ... e non per quello esperto, attenzione ... :wink: ...
Comunque se leggi la sezione di ArtCAM (subforum) trovi un bel po di roba ...
PS: ... il video con il percorso della Madonnina si è già  caricato nella mia pagina del sito della VEOH, ma ancora non è attivo, penso fra qualche minuto lo si potrà  visionare (920 MB - 2:01 Min) ...
PS2: ... penso che metterò tutti i video del sito della VEOH in un COFANETTO con quattro DVD ... vi farò sapere ...
Torna a “Rilievi 3D”
