Nuova tecnica foto su legno
Wooden Clocks
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 12 dicembre 2009, 16:44
Sperando che piaccia a qualche amico del forum
le braccie che si vedono nella foto
sono stato io a non farle
pat
Re: Nuova tecnica foto su legno
Messaggio da pat » sabato 12 dicembre 2009, 17:45
Bello!
Come lo hai lavorato?
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 12 dicembre 2009, 19:07
... é una incisione su lato specchiato/smaltato di un MDF ?... (non so come si chiama) ...
Hai perso passi sembra ... o cambiato velocità  in mezzo alla lavorazione, o ancora fermato la lavorazione e dopo ripreso ???...
Bello ... si racconta come lo hai realizzato ...
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 12 dicembre 2009, 22:01
Si e un incisione Velleca ma non e una perdita di posso
pero pu essere e come tu dici perche io ho variato molte volte la velocità  della macchina
questo e un vizzio che mi devo togliere
voler vedere subbito il risultato Pat mi ha sempre detto di non muovere la macchina in lavorazione ma e piu forte di me :doubt: il materiale usato e un pezzo di truciolato che avevo ma sono delle prove per poi vedere come meglio fare
la procedura e sempre la stessa quella spiegata da Pat magari se vuoi ti faro un piccolo video di come fare per poi rifarlo tu se hai tempo
e far capire meglio agli amici del forum
che ne ho pochi come sto vedendo :( 62 visite 2 risposte di 2 amici :lol:
comunque grazie Veleca grazie Pat
dimenticavo poi gli ho dato una mano di impregnante diluico con vinavil
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 12 dicembre 2009, 22:11
Si fai il video come no ?... aspetiamo allora ... :wink: ...
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 12 dicembre 2009, 22:11
Il risultato è bellissimo..ho letto solo ora questo post...di amici che ti seguono ne ai sicuramente tanti...aspetta solo che leggano il post....certo che se si facesse un video il tutto sarebbe più chiaro per tutti..
grazie comunque..domani faccio qualche prova...ma come l'altra volta non ci riuscirò,,sicuramente sbaglio qualcosa...
facci sapere altre info
Saluti e grazie a tutti
Angelo
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 12 dicembre 2009, 22:22
credo che sia questo che tu sbagli la profondità  devi aggiungere meno zero punto e poi la profondita che hai impostato ok
cosi -0.3
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 12 dicembre 2009, 22:24
ma poi lo rifarai tu perche il mio e muto :badgrin:
ok Donato
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 12 dicembre 2009, 22:45
non ho capito..la profondità  di Z devo mettere -0.3 ?
Angelo
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 12 dicembre 2009, 22:59
no ci devi aggiungere -0. e poi la profondita che tu hai messo in PhotoVCarve un esempio hai impostato la profondita a 3 devi fare meno poi zero poi punto e poi tre ok scusami se non mi faccio capire e per questo avvolte non spiegao come fare :doubt:
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 12 dicembre 2009, 23:28
forse sono duro di comprendonio..ma dove devo mettere in artcam il -0. ? si può fare solo usando il soft Vcarve?
scusa per le tante domande
Angelo
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 12 dicembre 2009, 23:32
ho mandato il video a Velleca cosi capirai come fare
no forse sono io a non farmio capire
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 12 dicembre 2009, 23:38
OK ora e chiaro...Non ho mai usato v carve comunque ora ero sul sito della vetric a vederne le caratteristiche sembra un soft stupendo.... :)
Angelo
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 12 dicembre 2009, 23:44
Artcam fa molte piu cose di PhotoVCarve se lo sai usare
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 12 dicembre 2009, 23:45
si ma non in automatico quello che vcarve fà  per la tecnica da te spiegato...ho sbaglio?
Angelo
Torna a “Lavori”
