LoZio
Anatre in volo
- simone72
Anatre in volo
LoZio
Non fare dell'erba un fascio....................fatti delle piccole dosi!!!!!!!
- simone72
Non conosco rhinocam ho utilizzato rhino per poter fare il disegno scannerizzato da una rivista poi ho generato in g-code con artcam credo che anche nel modo che mi hai detto non ci siano problemi basta che abbia il postprocessor per mach3.
poi se vai nella sezione gcode trovi il file da scaricare per poterlo fare.
- arm
Scusami se ti rispondo da questo forum, ma non capisco perchè le mie risposte rimangono nella sezione POSTA IN USCITA
Di primo impatto sembrerebbe un problema di grafica, soprattutto se usi un video LCD. In rhino una linea retta obliqua sembra una scala....
Comunque all'inizio quando realizzavo un G-code con RhinoCAM di un semplice cerchio, la macchina CNC per realizzarlo si muoveva a scatti. Ho fatto presente il problema alla Mecsoft e mi hanno mandato una nuova configurazione per MACH3. Il problema era che quando rhinoCAM realizzava il G-code, nelle linee iniziali mi segnava G61 al posto di G64 Fatta tale modifica si muoveva in maniera fluida.
ti mando il G-code di un cerchio di 100 mm
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
G64
(Engraving)
M6 T1
M03 S12000
G00 Z31.8030
X153.8824 Y95.4354
G01 Z25.8030 F2500.0
X151.0634 Z24.7770
X150.9416 Y98.9232 F3048.0
X150.5768 Y102.3940
..................ecc.
