Grighin ha scritto:
Per valutare la pompa invece i parametri sono questi:
Millibar o meglio -millibar
e metri cubi ora
i metri cubi sono la portata ovvero la capacità di compensare perdite
i millibar sono la forza di depressione che si riece ad ottenere..
nel cnc si usano pompa che di solito arrivano a -500 /-900 mbar
e a seconda dei piani da 10/15mcubi ora a bestioni da 200mcubi ora ed oltre
le pompe che hai linkato sono ottime a portata (mcubi) ma la forza (-mbar) è proprio poca.. i pezzi piccoli saltano via facilmente..
Mah, non sono del tutto d'accordo.
Le ventole a canale laterale possono essere molto utili e più efficaci delle pompe a medio vuoto che solitamente non hanno una grande portata quindi direi che dipende molto dal tipo di lavorazione che si deve eseguire.
Se per esempio si devono tagliare pezzi di materiale sottile e si fanno nella lastra molti tagli beh allora è meglio una pompa a canale laterale che potra compensare agevolmente le aperture che man mano si creano durante la lavorazione.
Di contro le ventole a canale laterale hanno un assorbimento abbastanza elevato, di solito sono trifase e si impiegano con un inverter per regolarne la velocità . Come taglia direi che per lavori piccoli va bene una 0,75 kw ma di solito si utilizza la 1,5 o la 2,2 kw.
Hanno inoltre il vantaggio che possono essere impiegate anche per l'aspirazione delle polveri di lavorazione .
Ma per utilizzare queste pompe o ventole c'è un trucco, se mettete come sulle macchine indutriali un foglio di medium density o similare come interfaccia a perdere avrete bisogno di una pompa mostruosa , dovrete usare un sottile foglio (5mm) di poliuretano a cellule aperte come interfaccia a perdere e chiudere con fogli sottili di nylon o polietilene le zone libere dal pezzo .
Io nel tempo ho costruiti piani aspiranti di grandi dimensioni e le ventole a canale laterale sono un ottima soluzione anche perchè non necessitano manutenzione o particolari accorgimenti a differenza delle pompe a vuoto a palette.
Dipende tutto insomma da che lavorazione si deve eseguire...
