Rilievo Madonnina Test su mdf
Wooden Clocks
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » venerdì 29 gennaio 2010, 0:24
http://www.youtube.com/watch?v=3GyXMeqosGo :roll:
velleca55
Re: Rilievo Madonnina Test su mdf
Messaggio da velleca55 » venerdì 29 gennaio 2010, 1:54
Vedo che la macchina tira ehm ... :D ...
Facci vedere le foto se vuoi ...
wito61
Messaggio da wito61 » venerdì 29 gennaio 2010, 10:49
Complimenti, bel lavoro!
Perchè non metti un po' di dati di lavorazione?
Che cosa hai montato sul Kress (non i cornetti)?
Vito
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » venerdì 29 gennaio 2010, 19:00
può tirare di piu pensa che monta dei moduli rta MIND B3 motori da 6A 3.0Nm
ecco la foto ti dico che il materiale usato non va bene accetto cualsiasi tipo di critica
Perchè non metti un po' di dati di lavorazione per la lavorazione ti metto una foto
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 29 gennaio 2010, 19:16
A me sembra ottima ... ma sei tu che devi capire se hai gioco o altro ... la lavorazione sembra perfetta ...
Complimenti ... =D> ...
teo1
Messaggio da teo1 » venerdì 29 gennaio 2010, 22:15
bella condor,complimenti che materiale hai usato????
TEO
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » venerdì 29 gennaio 2010, 22:36
il materiale e mdf
per Velleca nesun gioco
se guardi la foto del rilievo si nota della peluria sul materiale e non va bene
un materiale da scartare
poi pensa che questo rilievo e stato fatto con una sola passata con un bulino da 30 gradi e sono piu che soddisfatto del risultato stò cercando di procurarmi del legno d' acero ecco come si presenta questo tipo di legno
francesco
Messaggio da francesco » sabato 30 gennaio 2010, 20:09
complimenti per l'immagine della madonna
ai aumentato di tanto il valore del mdf non pensavo che si potevano fare queste prove su quel materiale
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » domenica 31 gennaio 2010, 15:38
Grazie per i complimenti
ti dico che questo materiale viene usato anche su Rivestimenti per porte blindate ed e ottimo forse ho sbagliato io la lavorazione troppa veloce pensa che il rilievo misura 190x170 tre ore di lavorazione in una sola passata senza aver fatto prima una sgossatura e poi il resto faro altre prove
http://www.youtube.com/watch?v=kY8m1KKFKiQ
Torna a “Lavori”
