materiale per cera ?
Wooden Clocks
cristianvieri
Messaggio da cristianvieri » domenica 25 aprile 2010, 21:39
Volevo sapere che tipo di materiale si usa per non fare attaccare la cera tipo quelle delle candele, devo fare un modello per aggiungere cera bollente e aspettare che diventa fredda, però esiste il rischio di non staccarsi dalla forma oppure di rompersi e rovinare tutto...
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
VELLECA
Re: materiale per cera ?
Messaggio da VELLECA » domenica 25 aprile 2010, 21:56
Un po di olio passato a pennello o magari anche un po di vaselina in pasta passata anch'essa a pennello ... almeno quando la cera la facevo dai miei calchi in gesso, fungeva ... calchi prima sommersi nell'acqua per "chiudere" i pori ...
Ma dipende molto dal materiale che entrerà  in contato con la cera ... se gomma non devi fare nulla ... solo aspetare che si raffreddi ...
... ma non sono uno specializzato in queste tecniche ... prendi con le mole quel che dico ...
cristianvieri
Messaggio da cristianvieri » domenica 25 aprile 2010, 22:02
la cera sarà  una cera molta naturale di api ho davanti una candelina sottilissima e non si rompe anche se la schiaccio, solo che devo riscaldare tutta la cera e dopo aggiungere dentro nella forma, pensavo magari anche a qualche prodotto in plastica...
VELLECA
Messaggio da VELLECA » domenica 25 aprile 2010, 22:47
Scusa ma mi sono perso nella tua descrizione ...
Hai uno stampo o forma dove vuoi mettere la cera fusa ... se è naturale o meno, la cera, sempre un materiale caldo fuso sarà  ... comunque non ho capito bene cosa vuoi e nemmeno da cosa parti ...
Le cere possono essere mescolate ad altri materiale, per fare un esempio uso cere per fresare che hanno un percentuale di plastica per dare rigidità  ... ovvio mescolate in fabbrica, non da me ...
cristianvieri
Messaggio da cristianvieri » lunedì 26 aprile 2010, 17:31
allora la cera sarà  una naturale che la trovi da chi ha api, puoi con quella cera, la faccio riscaldare dopo la metto nella mia forma, il problema era come riesco dopo a togliere la cera che una volta diventata fredda diventa solida ? per questo chiedevo se esiste un materiale apposta per fare queste forme però che non da la possibilità  alla cera di incollarsi sulle parete, magari esiste un tipo di plastica oppure di materiale non ferroso tipo alluminio o ottone...grazie....
miguelito
Messaggio da miguelito » lunedì 26 aprile 2010, 19:41
roberto vvf
Messaggio da roberto vvf » lunedì 26 aprile 2010, 19:49
gomma siliconica fai una ricerca su ebay con cores resine........
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » lunedì 26 aprile 2010, 20:44
La cera si stacca meglio se lo stampo è il più liscio possibile, soprattutto se rigido, non importa se alluminio, acciaio o plastica. Prova ad ungerlo con un po' di olio di vaselina.
VELLECA
Messaggio da VELLECA » lunedì 26 aprile 2010, 23:25
Scusa ... avevo risposto al tuo messaggio delle 17.30 ma da quel momento fino adesso il computer era giù ... non chiedermelo perché di magica non me ne intendo, ma di magica si è trattato, nel mio computer voglio dire ...
Comunque ti rispondevo piu o meno cosa ti hanno detto i ragazzi ...
Non importa il materiale dello stampo, basta che non sia poroso, e che non abbia sottosquadri se rigido ...
Dopodiché se le unioni dei tasselli, caso mai ci fossero, ti diano fastidio, puoi usare gomma siliconica per fare lo stampo e allora non avere unioni/divisioni visibili ... ...
Altra osservazione che facevo nel messaggio che avevo scritto, era che dipende molto da COSA vuoi fare, la forma intendo, e se lo stampo devi farlo, non sempre i materiali sono facile da lavorare, avevi detto alluminio, etc ...
Se sarai piu preciso magari ti possiamo consigliare meglio, anche non essendo specializzati nell'area stampi per cere ...
cristianvieri
Messaggio da cristianvieri » martedì 27 aprile 2010, 17:28
Grazie, devo fare una forma di una croce semplice, per un mio amico prete ortodosso, lui dentro ci mette la cera, ha bisogno solo di una faccia della croce quindi non devo chiudere niente, dopo lui aggiunge cera bollente dentro per prendere la forma della croce...se riesco trovare un materiale in plastica meglio ancora...avevo visto che ci avete consigliato gomma siliconica...come si lavora questo tipo di materiale ? è se posso mettere dentro la cera bollente senza rovinare la forma? grazie mille ragazzi
VELLECA
Messaggio da VELLECA » martedì 27 aprile 2010, 20:18
Ci sono anche le gomme siliconiche per alte temperature e vendute nelle confezioni quelle da usare a mo di siringa con i soliti tubi col beccuccio ...
E non costano piu di tanto ... per fare un esempio, settimana scorsa per fare una guarnizione avevo preso un silicone da 300 gradi e per solo 8 euro il tubo ...
Ma la cera non è poi cosi calda e poi stare sui 200 gradi se userai il silicone in tubi ...
Devi soltanto creare una scatola attorno per contenerlo e per non deformarlo quando lo riempi ... una tavola di legno e due listelli ...
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » mercoledì 28 aprile 2010, 8:31
Quindi, in pratica, fresi il positivo della croce, lo ricopri di gomma siliconica e, quando asciutta, rimuovi la croce dal suo interno. Avrai lo stampo che ti serve.
cristianvieri
Messaggio da cristianvieri » mercoledì 28 aprile 2010, 20:44
grazie a tutti
per l'aiuto apena sono libero un pò provo a fare qualcosa...
Torna a “Lavori”
