Cavallo
Wooden Clocks
anonimo/1
Cavallo
Messaggio da anonimo/1 » lunedì 3 maggio 2010, 23:05
Questo tirato su solo a vettori
Z 20mm su base 180 x 180mm
Molto stilizzato, ma è un cavallo delle giostre :D
prinzi88
Re: Cavallo
Messaggio da prinzi88 » martedì 4 maggio 2010, 1:56
wow, non è che condividi il file????
Nulla è come lo vedi, tutto è come te lo fanno credere......
La mia CNC: viewtopic.php?t=17710
Garkoll
Re: Cavallo
Messaggio da Garkoll » martedì 4 maggio 2010, 10:24
E' veramente bello!!! complimenti!! =D> =D> =D>
Ma come cavolo fate ragazzi, io ci sto impazzendo con sti programmi tipo zbrush... :oops:
anonimo/1
Re: Cavallo
Messaggio da anonimo/1 » martedì 4 maggio 2010, 10:43
@ prinzi88
Finisco di "decorarlo" e poi molto probabilmente lo condivido
@ Garkoll
Qui ZB usato solo per qualche piccola aggiustata e rendering. ma il tutto è stato fatto con l'altro programma (AC)
E' semplicissimo farlo, solo vettori.
Uno esterno di contorno, e tanti per le parti (criniera, sella, occhio, ecc ecc)
VELLECA
Re: Cavallo
Messaggio da VELLECA » martedì 4 maggio 2010, 12:55
Il paradossale di quello che dici Hallfblack è che è vero che è semplice o facile farlo ...
Uno deve fare un po di prove per aggiustare il tiro ... si chiama PRATICA e "voila" ...
Ovvio nel caso di Halfblack, c'è si la pratica, ma anche il talento artistico ...
Bravo Black ... =D> ...
pat
Re: Cavallo
Messaggio da pat » martedì 4 maggio 2010, 16:27
Non riesco mai a farti una critica.....troppo bello.
teo1
Re: Cavallo
Messaggio da teo1 » mercoledì 5 maggio 2010, 21:27
Scusa Half la domanda,ma cosa intenei quando dici tirato su solo a vettori?
Che non sei partito da una foto in bianco e nero forse...?
Molto bello complimenti..
TEO
anonimo/1
Re: Cavallo
Messaggio da anonimo/1 » giovedì 6 maggio 2010, 9:39
@Teo1
Sono partito da questa immagine, poi vettorializzata e lavorata a vettori
... per un rilievo parto da "cose diverse" in base a cosa voglio fare e dal programma che userò
Silo: Mesh e "primitive", 3ds, obj ecc
Zbrush: ztool, obj, pixol e strumenti vari
AC: Vettori, colori, strumenti vari
(la risposta non è esaustiva ma da un'idea spero)
teo1
Re: Cavallo
Messaggio da teo1 » giovedì 6 maggio 2010, 21:10
Grazie per la tua risposta,io nei miei ritagli di tempo smanetto in artcam cercando di imparare a fare dei rilievi ma se sono dei disegni vettorializzati dando volumi tipo il tuo cavallo riesco ad ottenere dei discreti risultati mentre con le foto non ottengo i risultati sperati,perchè trovo difficoltà  a costruirmi i vettori per poi fare i volumi allora ti chiedevo che sistema usi tu per fare i tuoi magnifici rilievi con AC quando fai le immagini di icone e cose di questo tipo...
TEO
Grighin
Re: Cavallo
Messaggio da Grighin » venerdì 7 maggio 2010, 14:58
bellisssimo!!!
Zebrauno
Re: Cavallo
Messaggio da Zebrauno » venerdì 7 maggio 2010, 17:06
Bravo, un ottimo esempio di modellazione efficiente.........il risultato e' pulitissimo. =D>
anonimo/1
Re: Cavallo
Messaggio da anonimo/1 » sabato 8 maggio 2010, 11:29
teo1 ha scritto:.....perchè trovo difficoltà  a costruirmi i vettori per poi fare i volumi allora ti chiedevo che sistema usi tu Ciao
Personalmente NON uso AC per fare i vettori, lo trovo molto limitato, ci sono decine e decine di programmi di grafica vettoriale sia freeware che commerciali, inutile elencarli, provane alcuni e troverai quello che fa per te. Ad esempio col blasonato Illustrator che ho provato non mi sono trovato bene, benchè sia un Must della grafica vettoriale... Quindi ho continuato a cercare
@ Tutti
Grazie per i complimenti, sono un vero incoraggiamento a fare altro e provare nuove strade
anonimo/1
Re: Cavallo
Messaggio da anonimo/1 » domenica 9 maggio 2010, 17:00
prinzi88 ha scritto:wow, non è che condividi il file????
Ci ho messo un pò ma ho inviato il file per l'upload.
Chi scarica fresa, chi fresa mostra :D
archisil
Re: Cavallo
Messaggio da archisil » domenica 9 maggio 2010, 17:34
Ancora bravo bel lavoro e bella spiegazione.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Cavallo
Messaggio da kalytom » domenica 9 maggio 2010, 20:09
ricevo e linko
http://www.cncitalia.it/upload/HorseZBred.rar
Torna a “Lavori”
