chitarra
Wooden Clocks
flaviop
chitarra
Messaggio da flaviop » domenica 8 luglio 2007, 10:22
Diciamo che non vale, perche lavoro professionalmente il legno con un cnc,(costruisco banchi bar).
Anche se si vede poco è bombata come una vera Les Paul, in piu l'interno è vuoto, la cosa piu bella è la spaziatura dei tasti, con il cnc l'intonazione è assicurata al centesimo.[/img]
cespe
Messaggio da cespe » domenica 8 luglio 2007, 13:21
Gran bel lavoro =D> =D> \:D/ \:D/ :-({|=
un paio di anni fa avevo incominciato un progetto simile mi sono fermato quasi subito :-( bravo :-)
adesso devi postare un file audio per farci sentire come suona :-)
Leviathan
Messaggio da Leviathan » domenica 8 luglio 2007, 21:17
Complimenti, veramente bella!
Te l'hanno commissionata oppure semplice passione per la musica?
In the sea you are not at the top of the food chain
flaviop
Messaggio da flaviop » domenica 8 luglio 2007, 21:30
Leviathan ha scritto:Complimenti, veramente bella!
Mio figlio suona veramente, io uso lo strumento.
Comunque le chitarre mi affascinano, specialmente le acustiche e lei è 1 di 7 che abbiamo in casa.
Leviathan
Messaggio da Leviathan » domenica 8 luglio 2007, 22:12
Si vede che è fatta con cura dettata dalla passione!
Ancora tanti complimenti anche per il fatto di essere riuscito a trasferirla a tuo figlio (la passione ovviamente)!
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 9 luglio 2007, 0:32
domanda:
L'anima?reagisce bene ai tiraggi?
flaviop
Messaggio da flaviop » lunedì 9 luglio 2007, 7:32
si si, ormai è piu di un anno che è finita ,ed è tutto a posto.
Nel manico è alloggiato un "truss road" a doppia azione e anche se cambio il "calibro "delle corde ho sempre la possibilita di registrarlo.
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » lunedì 9 luglio 2007, 9:26
Che bella!!!!
mi piace molto :shock:
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 9 luglio 2007, 16:25
sai che mi piacerebbe fare qualcosa del genere... solo con il corpo solido però.
manzo
Messaggio da manzo » venerdì 13 luglio 2007, 10:04
anche io ne ho fatta una..... ma a mano!!!!!! :D
spero che con una cnc di sveltire il lavoro della prossima!
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 13 luglio 2007, 10:26
uhhhh, che tremolo da paura, deve avere un buon soustain no? io possiedo una fliyngV epiphone replica58 korina , una BCrich e una Westone del 1988 ma vorrei costruirmene una tutta mia , ma prima intendevo esaminare i disegni per cnc per una les-paul , intendevo comperare la tastiera pronta ma... flaviop mi ha messo voglia di fare anche quella, siccome è tutto nuovo per me desideravo chiedere a voi esperti c'è qualche sito per queste cose? o per calcolare tramite le frazioni la distanza dei tasti e per comperare tasti e meccaniche?
con la procedura io direi prima di spinare con 2 spine sull'asse X un blok rettangolare di legno (che legno?), e fresare con fresa da 6mm e punta da 2-3mm per i fori tutte le cave e fori da un lato e nell'altro e poi alla fine fresare il contorno in 3D o 2D5 a metà  spessore da una parte e dall'altra, e il body è fatto ...poi per la tastiera mi sembra + complicato per via della paletta inclinata...com si può fare?
manzo
Messaggio da manzo » venerdì 13 luglio 2007, 10:38
manzo
Messaggio da manzo » venerdì 13 luglio 2007, 10:40
comunque ti consiglio di usare la cnc solo per i tagli gli scassi dei pickup tutto il resto a mano!!! se no che gusto c'è???
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 13 luglio 2007, 12:13
uhh grazie del link :) , non riesco a registrarmi!? i prezzi però si vedono ,,un pò altini ma in questo settore tutto è possibile.
flaviop
Messaggio da flaviop » venerdì 13 luglio 2007, 22:37
io ho comperato tutto usato su ebay.
Per i legni starey sul classico, mogano e acero se fai un tipo les paul e ontano (alder)o frassino per una strato, ho in giro da qualche parte un cd pieno di disegni, alcuni amche per autocad, se li trovo te li posso spedire.
Torna a “Lavori”
