Foto a pallini (stippling, retinatura, halftone)
Wooden Clocks
prinzi88
Messaggio da prinzi88 » sabato 29 gennaio 2011, 14:58
http://www.youtube.com/user/Spagotube
qualcuno sa come si realizzano queste foto????sono veramente belle
Nulla è come lo vedi, tutto è come te lo fanno credere......
La mia CNC: viewtopic.php?t=17710
user
Re: foto a pallini
Messaggio da user » sabato 29 gennaio 2011, 15:45
non saprei probabilmente esiste un sofware apposito, oppure mi vien da pensare che utilizzando software per rasterizzare immagini si possa ricavare qualche formato idoneo tipo pdf o dxf ecc programmi per rasterizzare immagini penso se ne trovino anche free in rete ciao
Yeha
Re: foto a pallini
Messaggio da Yeha » sabato 29 gennaio 2011, 23:14
La triste verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.
http://3drilievi.blogspot.it/2012/08/bassorilievi.html
prinzi88
Re: foto a pallini
Messaggio da prinzi88 » domenica 30 gennaio 2011, 0:03
ecco tramite chi avevo trovato il video: spiga...l'ho già  contattato....grazie mille anche per il link sul tutorial di photoshop....
maralb
Re: foto a pallini
Messaggio da maralb » domenica 30 gennaio 2011, 15:16
non so se può esserti utile
http://homokaasu.org/rasterbator/
prinzi88
Re: foto a pallini
Messaggio da prinzi88 » domenica 30 gennaio 2011, 17:29
grandissimo, è proprio il programma che fa per me: è semplicissimo, a prova di DEFICIENTE! :D :D grazie mille
Zebrauno
Re: foto a pallini
Messaggio da Zebrauno » domenica 30 gennaio 2011, 18:39
Pero' non credo sia quello il metodo...
Pare un array di punti a quote diverse, ciascuno dei quali usato come centro per una foratura.
Si puo' ottenere da un heightfield di una foto in scala di grigi, e' fattibile, sicuramente esiste gia' un programma che genera questi punti.
ps: con Rhino si riuscirebbe a fare.
Zebrauno
Re: foto a pallini
Messaggio da Zebrauno » domenica 30 gennaio 2011, 20:35
E infatti....si riesce :D
Ho dovuto usare degli script su cui stavo lavorando per altri motivi...allego la schermata di RhinoCam, 70x70 fori creati da una Vbit 90°.
ps: e' possibile variare il delta massimo di quota Z tra i punti direttamente nella conversione dell'heightfield. In questo caso ho scelto 4mm, per non accavallarsi i contorni delle fresature basta ridurre il delta o diminuire la densita' dei fori.
user
Re: foto a pallini
Messaggio da user » lunedì 31 gennaio 2011, 9:10
ciao io ci ho provato con fotos... ma il risultato e' una perdita di dettaglio mostruoso nel senso ok che il dettaglio si perde ma far sparire occhi ecc forse devo smanettare con settaggi o forse dipende dalla foto non so
prinzi88
Re: foto a pallini
Messaggio da prinzi88 » lunedì 31 gennaio 2011, 17:18
forse è una cosa un pò più macchinosa di quello che pensavo: devo trovare un bell'angolo di tempo per dedicarmi, però mi interessa troppo tanto visto che il risultato è molto scenico no????mi piacerebbe se il post si sviluppasse comunque...grazie a tutti
Yeha
Re: foto a pallini
Messaggio da Yeha » lunedì 31 gennaio 2011, 22:24
prinzi88 ha scritto:forse è una cosa un pò più macchinosa di quello che pensavo: devo trovare un bell'angolo di tempo per dedicarmi, però mi interessa troppo tanto visto che il risultato è molto scenico no????mi piacerebbe se il post si sviluppasse comunque...grazie a tutti
potrsti chiedere a Spiga e lui l'autore del video https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 52&start=0
Zebrauno
Re: foto a pallini
Messaggio da Zebrauno » martedì 1 febbraio 2011, 9:47
Si riesce anche partendo da un rilievo eseguito con la sonda 3D...
Questo era un test su una moneta da 50c, risoluzione 0,05mm (ne ho anche a 0,01 ma richiedono molto tempo per esser manipolati).
Ho scalato di 100:1 il rilievo, dunque il modello che ho prodotto sul cam e' di circa 2 metri di lato :D (i fori hanno interasse di 5mm).
56.000 forature con Vbit
340.000 righe di gcode.
Tempo di lavorazione previsto: 9 ore
Come sistema e' un po' macchinoso ma si possono fare cose interessanti, su pannelli molto grandi l'immagine si legge bene a grande distanza. 8)
waregan
Re: foto a pallini
Messaggio da waregan » martedì 1 febbraio 2011, 14:54
a suo tempo avevo chiesto come era possibile fare questa tecnica. Zebrauno visto che anche io uso rhino e rhinocam, mi sai spiegare meglio la procedura e /o i comandi. Grazie
Zebrauno
Re: foto a pallini
Messaggio da Zebrauno » martedì 1 febbraio 2011, 15:58
E non hai ricevuto risposta?
Sono certo che esista un software in grado di creare direttamente il gcode, mentre lo cerchiamo si puo' fare cosi', in Rhinoceros:
Partendo dalla nuvola di punti (di una scansione):
- scalatura unidimensionale in Z per portare il delta tra i punti piu' alti-bassi <= all'interasse tra gli stessi
- creare in RhinoCam uno stockbox (offset a piacere, -Z only)
- usare la funzione Engraving, selezionare tutti i punti, inserire i parametri di lavorazione adeguati alla macchina e al materiale
Con una punta Vbit l'affondo e' proporzionale al diametro del foro, dunque viene rispettata la gamma dei grigi percepiti. Con una punta tonda la proporzione diventa semiparabolica.
Qualche prova e tutto diventa chiaro :wink:
Il problema arriva se non si ha niente altro che un'immagine...in quel caso ho usato degli script che ho sto creando in Grasshopper per lavoro (non posso divulgarli).
Con fatica si riesce a farne anche a meno, per sommi capi:
- convertire foto in scala di grigi
- importare in Rhino come Heightfield
- proiettare un velo di punti sulla superficie in modo che si creino i punti di intersezione (a interasse impostato).
Una volta che si hanno i punti si segue l'iter scritto sopra 8)
prinzi88
Re: foto a pallini
Messaggio da prinzi88 » martedì 1 febbraio 2011, 17:14
spiga purtroppo non risponde....mi sa che è da tempo che non si connette...peccato...comunque grazie a tutti
Torna a “Lavori”
