la mia prima prova plasma
Wooden Clocks
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 11 aprile 2011, 20:27
A dire il vero si sa che di prove ne ho fatte molte ma questa è la prima in assoluto di un lavoretto completo su lamiera in "ferro" da 3mm ............. non sono soddisfatto al 100% per il risultato ma soddisfatto di aver concluso una lavorazione senza interferenze dovute al plasma e mi sembra che ho risolto la questione...... 8)
Cesarino
Re: la mia prima prova plasma
Messaggio da Cesarino » lunedì 11 aprile 2011, 20:30
Ora ci sei, e bravo Berny =D>
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 11 aprile 2011, 23:34
grazie Cesarino.... :D .... non è chi sa che come pulizia taglio ma credo che una prova non basti..... :doubt: ..... poi ho usato l'inizio taglio (sfondamento) diretto sul vettore.......... e altri difettuci vari ma diciamo che ce l'ho fatta..... :mrgreen:
user
Messaggio da user » martedì 12 aprile 2011, 9:38
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> bello mi piace molto sara' per il fatto che ambisco a una cnc con taglio plasma e per ora NO MONEY ma vai alla grande =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 12 aprile 2011, 9:49
Con quella qualita' di taglio puoi gia' fare moltissimi lavori....chi desidera di meglio di solito si rivolge comunque al taglio laser, al tuo posto mi riterrei assai soddisfatto, BRAVO =D>
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » martedì 12 aprile 2011, 14:29
grazie ragazzi sono contento che vi piace........... :D
.............................. si forse pretendo troppo................ :roll:
onorino
Messaggio da onorino » martedì 12 aprile 2011, 20:10
hai notato molta differenza con il taglio con acqua ed a secco?
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 13 aprile 2011, 7:59
Diciamo che la differenza stà  tutta nello sfogo della torcia e nella gestione dei fumi io ho sempre credutto che è un ottimo sistema come recupero e pulizia del "luogo dove lavori", a secco è ingestibile e anche avendo un aspiratore i fumi li butti fuori...... è dove?, l'acqua la filtro mentre scarico la vasca e recupero il ferro, mentre se ti riferisci alla pulizia di taglio mi sembra la stessa cosa....!
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 13 aprile 2011, 9:16
si mi riferivo alla pulizia del taglio.
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
daidus
Messaggio da daidus » mercoledì 13 aprile 2011, 19:45
=D> =D> =D>
bravo Bernardino dai come prima prova non c'è male =D> =D> che cam usi per i Gcode?
io a differenza tua ho trovato delle differenze con l'acqua apparte i fumi :mrgreen:
il taglio è più pulito e c'e meno bava e quella poca che c'è la tiri via con le dita o quasi
sarà  perchè il ferro si raffredda subito....mmah!!
Perchè alla fine, ognuno è ...quello che è sempre stato......
Daidus
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 13 aprile 2011, 20:14
non ricordo bene ora ma anche tu hai la vasca???
ad essere sincero è ancora precoce dirvi le differenze.........ora ho ancora l'acqua bassa a 80mm sotto il materiale da lavorare anche perchè sto utilizzando pezzi di scarto piccoli e l'acqua schizza troppo poi la alzerò e vedo se c'è effettiva differenza...
poi ad ogni prova cambio parametri quindi quando avrò la perfezione (nei limiti della macchina) alzo il livello e vedo anche la differenza
daidus tu a che quota hai l'acqua rispetto il materiale???????????????????????
daidus
Messaggio da daidus » mercoledì 13 aprile 2011, 23:19
si anche io ho la vasca più o meno la tengo a un paio di cm sotto la lamiera e noto la differenza sulle bave quando si abbassa il livello per effetto dell'evaporazione....
diciamo che l'acqua ha i pro e i contro #-o
devi stare attento alle guide quando partono gli schizzi :doubt:
la lamiera se decapata devi asciugarla se no fa ruggine...
ho visto qualche video sul web dove hanno l'acqua colorata :roll: credo sia una soluzione per la ruggine tipo l'acqua chimica...però non mi stima questa soluzione i vapori di questi dove li mettiamo?c'e li fumiamo.....preferisco la ruggine :mrgreen:
infatti per la nuova macchina opterò per l'aspirazione :D
Daidus
Torna a “Lavori”
