strategia sull'uso di più frese
Wooden Clocks
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 25 settembre 2007, 23:30
ciao ragazzi,ho disegnato una croce sulla quale ho realizzato dei rilievi e per ottenerli dovrei usare delle frese a palla con la lavorazione a rilievo.Mi domandavo se posso impostare l'uso di una fresa cilindrica da utilizzare prima di quella a palla in artcam,grazie Leo
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » martedì 25 settembre 2007, 23:39
spiegati meglio
ENGINE
Messaggio da ENGINE » mercoledì 26 settembre 2007, 1:21
certo che puoi, fissi un punto per il cambio utensile nel CAM
e quando tocca a lui lo monti e con il presetting lo azzeri.
leopiro
Messaggio da leopiro » mercoledì 26 settembre 2007, 9:32
io uso artcam e mach3,come dovrei procedere Engine?grazie leo
ENGINE
Messaggio da ENGINE » mercoledì 26 settembre 2007, 22:35
Allora, ho artcam ma nn lo uso, cmq penso sia valido anche per lui...
Io nel CAM imposto un punto ( anche in Z ) definito come
il luogo in cui la fresa si posizionera' per "farsi cambiare l'utensile" ..
quando nella lavorazione il gcode comanda un nuovo utensile ( gli
utensili sono numerati ) la fresa mi si posiziona in quel punto, si piazza
sempre fuori dal pezzo chiaramente... ed aspetta che io riprema lo start,
senza spegnere i motori gli cambio l'utensile e siccome ho un presetting
da 39mm la faccio fermare a Z39.000.... metto sotto il nuovo utensile
e lo faccio toccare sul presetting, stringo il mandino e riprendo la
lavorazione.
Torna a “Lavori”
