Con il programma eagle ho creato un semplice circuito con ne555, tipico oscillatore a onda quadra con trimmer di regolazione.
Poi ho utilizzato il plugin pcb-gcode ed ho generato il programma per emc2.
Fin qui tutto bene, almeno sembrava.
Caricato il codice su EMC2 mi sono accorto di alcuni errori.
Sul file di foratura generato, EMC2 si incarta quando trova dei commenti, mentre il file generato per la scontornatura dopo poche righe spegne il mandrino (comando M03 invece di M3) e non lo riaccende mai piu'. Forse dipende dalla configurazione di EMC2.
Corretti questi due piccoli errori mi si e' presentato un altro problema, credo sia un bug di EMC2. Il circuito e' al negativo quindi le coordinate in X sono negative (fino a -40 mm). Per risolvere ho impostato a circa 60 mm lo zero relativo in X, ma emc2 confronta il limite assoluto (impostato a -10mm) con la coordinata relativa (-40 relativo corrisponde a +20mm assoluto) e si blocca. Neanche il comando ignora limiti ha dato i suoi frutti, cosi' ho dovuto riconfigurare emc2.
Dopo questi piccoli inconvenienti ho montato la fresa piu' piccola che avevo (0.8mm sferica) e ho avviato il programma di scontornatura.
Il risultato purtroppo e' stato deludente, la punta non era adatta ... devo comprare un bulino!
Allego i risultati.
Proverò per prima cosa ad aggiornare EMC2 alla versione 2.17
