](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Incisione su marmo
Incisione su marmo
- kalytom
- Administrator
Questa è la modesta cnc con cui faccio le incisioni sul marmo.
mi voglio dedicare a questo tipo di materiale perchè ho avuto varie
richieste da alcuni laboratori di marmo.
I pochi euro che racimolo saranno investiri per una CNC più
grande e spero migliore.
La foto è a distanza per nascondere i difetti.
- btiziano
- franc
per le bulinature credo non ci siano problemi, te ne danno esempio i lavori di questo thead. Per bassorilievi sarà più dura ma con frese adatte, basse velocità e abbondante lubrificazione penso sia possibile. Per il 3D le cose si complicano ulteriormente ma all'occorrenza si può iniziare con delle prove, impiegando gli utensili adatti.havana77 ha scritto:Scusate, con una fresatrice potrei anche lavorare pietre dure, come onice, corniola, agate......?
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
ok tutto apposto...
Volevo chiedere a franc se per caso usi un programma per rasterizzare le immagini e renderle disponibili in linee.
Chiedo questo perche' e' da tempo che cerco un programma o un sistema per creare delle immagini rasterizzate.
Io ho dei supporti in marmorino, sono un impasto di polvere di marmo e calce.
Io ho provato con il laser e vengono fuori dei lavori stupendi se l'immagine e' fatta bene.
Pero' ora che vedo il tuo lavoro sul marmo mi piacerebbe provare con un sistema come il suo, forse ci metterebbe piu' tempo pero' non ho il costo del laser.
Prima di tutto vorrei capire come hai fatto a creare quelle immagini...
Ciao e grazie
Complimenti per le lavorazioni
Ciao e grazie
sono molto semplici.
Ho scaricato alcuni disegni da un sito e poi li ho "ripassati" con Artcam.
La stessa cosa è stata fatta su Padre Pio basta ripassare i contorni della foto è semplice.
Per i rilievi su marmo io ho provato con lo stesso bulino e vengono
bene, il problema è che la lavorazione è mooooooolto lunga.
